Gaasipedaali asendi andur
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Tervitus kõigile!
Mureallikaks Passat B5 1997 1.9 81kw.
Vahetada oleks vaja, nagu pealkirjas öeldud, gaasipedaali asendi andur. Süsteem ise selline, kus pedaal liigutab hooba ning hoob omakorda andurit. Lisan ühe halva pildi ka:
Mis nipiga selle anduri saaks sealt ära vahetada. Armatuuri alt plastikud ära võtnud, paistab ainult üks polt, mille saaks isegi lahti kuidagi, kuid käega katsudes on ka teine polt, millele võtmega üldse ligi ei pääse.
Kellelgi mõtteid? Kas selle vahetamiseks tuleb terve armatuur maha kakkuda?
Viimati muutis Deemu, 12 Juun 2014, 07:58, muudetud 1 kord kokku.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Re: Gaasipedaali asendi andur
Alles võtsin ühel passatil gaasipedaali küljest ära, seal on kolm polti 6-ne kuuskant minu mäletamist mööda, piisab ainult armatuuri alumise otsa lahti võtmisest ja keskkonsoolil tuleb küljeplastik eemaldada, et paremini võtmega ligi saaks. Ligipääs oli natuke jama, aga saab teha ilusti, ennem võta pistik tagant ära. Igaljuhul üleval peaks kaks polti olema ja all üks polt.
Viimati muutis Ristotu, 12 Juun 2014, 08:09, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega
Risto
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Ristotu kirjutas:Alles võtsin ühel passatil gaasipedaali küljest ära, seal on kolm polti 6-ne kuuskant minu mäletamist mööda, piisab ainult armatuuri alumise otsa lahti võtmisest ja keskkonsoolil tuleb küljeplastik eemaldada, et paremini võtmega ligi saaks. Ligipääs oli natuke jama, aga saab teha ilusti, ennem võta pistik tagant ära. Igaljuhul üleval peaks kaks polti olema ja all üks polt.
Pead silmas sellist süsteemi?
Kui jah, siis mul hoopis teine süsteem.
Vaadates selle lehekülje eelviimast pilti http://www.autozone.com/autozone/repair ... 52800c2cfb" onclick="window.open(this.href);return false;
"When removing and installing the TP sensor, the mounting bracket (9) must be removed"- See vist ütleb kõik.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Sry jah, minu viga, algul ei märganud sinu pilti.
Lugupidamisega
Risto
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Ristotu kirjutas:Sry jah, minu viga, algul ei märganud sinu pilti.
Sellega jah vähe lihtsam teema :D
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Ikkagi vaadates seda ehitust, siis ei tohiks ju ka probleeme tekkida selle eemaldamisega, kuna see peaks ilusti ära tulema üle piduri pedaali, kui oled need poldid lahti saanud gaasipedaali raamil.
Lugupidamisega
Risto
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Ristotu kirjutas:Ikkagi vaadates seda ehitust, siis ei tohiks ju ka probleeme tekkida selle eemaldamisega, kuna see peaks ilusti ära tulema üle piduri pedaali, kui oled need poldid lahti saanud gaasipedaali raamil.
Kogu pedaalide raam tuleb lahti lasta. Gaasipedaali saab muidu lihtsalt ainuüksi eest, kuid sellest pole eriti kasu. Andur selline silindri kujuline seal pildil.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Jah ma tean, et andur see silindri kujuline :) aga sinu küsimus oli, et kas on vaja terve armatuur lahti lammutada, siis selle peale ütlen, et ei ole vaja rohkem armatuuri lahti kiskuda, selle saab sealt kätte. :)
Lugupidamisega
Risto
