Veakoodide tähendused ja info diagnostikateenuse pakkujatest
niinekas
Re: Veakoodide tähendused ja info diagnostikateenuse pakkujatest
Lugemata postitus Postitas niinekas »
Kollerimees momendil olen Võrus, 25 sõidan tagasi soome. Esindus ... jah .... seal sain sellise vastuse et relee. Niipalju nüüd sain targemaks: http://www.ecutesting.com/vw_and_audi_d ... x_ecu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jah mis siis ikka elu on ilus!
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
Tänatud: 204 korda
niinekas kirjutas:Kollerimees momendil olen Võrus, 25 sõidan tagasi soome. Esindus ... jah .... seal sain sellise vastuse et relee. Niipalju nüüd sain targemaks: http://www.ecutesting.com/vw_and_audi_d ... x_ecu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
/niinekas/
Olen ise ka alates 26 Soomes saadaval, senikaua veel Võrus.
Sul pole ju DSG ajuga midagi viga, probleem selles, et kõik muud ajud ei saa mootori ajuga ühendust, ehk mootori aju ei lülita end sisse.
niinekas
niinekas kirjutas:
golfi_vend kirjutas:Tegu intermittent vigadega, kas taastusid peale kustutamist?
ja vahest on selline asi et keeran süüte sisse hakkavad armatuuris, need P;R;N;D;S tuled vilkuma ja ESP tuli ehk auto kujutis põlema. Tulemuseks auto ei käivitu, süüde välja ja uuesti sisse siis käivitub. Juhtmega vaadates kõik samad vead tagasi!
/niinekas/
Tänatud: 204 korda
Sellepärast, et DSG ei saa ühendust mootoriajuga ja DSG jaoks on see prioriteetne viga, vaata oma enda veakoode. Kõik teised ajud kurdavad sama asja üle.
niinekas
Ausalt ei oska öelda mis see tegelik viga on. Kui omapää ei võta siis lähtun teiste arvamusest +oma kõhu tundest. :mrgreen: Kui öeldi relee läbi: ok vahetasin ei sama lugu, arvasin kuna selle relee korrasolekut ei tea keegi tellisin uue. Heh ei mitää sama, nüüd muudkui oletan ja vaatan mis saab... :eh: Kallimad ja suuremad osad veel alles mida vahetada, nii saan veel päris korraliku turani omale. :clap:
Muidugi kui viitsid golfi_vend saame homme Võrus kokku näitan ja räägin mis teeb.
/niinekas
niinekas
Hei! Kuskohas Touranil see ECU, mootori aju asub? Mootoriruumis kuskil või salongis? Kui nr. järgi on sama teine aju olemas siis kas piisab lihtsalt selle vahetusest või peab peale vahetust veel midagi tegema. :crazy:
/niinekas/
Tänatud: 204 korda
Kojameeste tunnelis. Aju pead ka immo süsteemi sobitama.
100avant
Telefon: 56682276
VCDS annab 1999 Alhambra 1,9TDI AVG mootori ajusse sisse logimisel sellise veateate-
Internal Rod Error
RD;ROD;DTC
RM;ROD;MWB
RS;ROD;SOT
RA;ROD;ADP
Tekkis vist pärast pumba tihendite vahetust. Kindlalt ei saa seda väita muidugi, sest enne pumba maha võtmist kaabliga ligi ei käinud.
Kui läksin pumba nurka ja IQ timmima, siis seal ta oli. Mootori ajus veakoode pole. Kõik toimib.
Millest selline käitumine?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Esimene mõte on see, et tekitatud on kriitiline pingelang ja ECU sai pihta. Kas polnud sellist olukorda, et töntsiks lastud akuga käivitasid mootorit? Või kasutasid mingit välist (abi)toidet, mis ei omanud piisavat võimsust.
100avant
Telefon: 56682276
tlauri kirjutas:Esimene mõte on see, et tekitatud on kriitiline pingelang ja ECU sai pihta. Kas polnud sellist olukorda, et töntsiks lastud akuga käivitasid mootorit? Või kasutasid mingit välist (abi)toidet, mis ei omanud piisavat võimsust.
Abitoidet ei kasutanud. Aku korralik. Mingit erilist käiamist ka polnud. Pumbast vaakumiga õhk välja ilma motot keerutamatta, ca 3-4 sekundit starterit ja kütus oli pihustites. Torud kinni ja käis pm kohe.
niinekas
Tere taas.
Hädas ikka oma murega, ei oska keegi midagi. Uuritud ja puuritud ja palju raha tuulde läind. Täna vaatasin vanu logisi mis kunagi teinud olen ja avastasin sellise asja: Pilt huvitab just see miks on erinevad nr? Või muutuvad naad ise enesest? Või pole sellel tähtsust?
/niinekas/
Viimati muutis niinekas, 18 Juul 2014, 17:29, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 204 korda
Koguaeg sama kaabel olnud?
niinekas
golfi_vend kirjutas:Koguaeg sama kaabel olnud?
Jah!
tlauri
Tänatud: 17 korda
See ei täida mingit rolli, mis autot puudutab.
100avant
Telefon: 56682276
100avant kirjutas:
Ei ole auto viga.
Hakkas samu kirju näitama ka mujale logides ja lõpetuseks VCDS enam porti ei leidnud. Installisin maha ja uuesti peale. Praegu toimib.
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
Lugemata postitus Postitas Tiiger88 »
Tere Foorumlased. Plaan soetada OMA tarbeks mingi veakoodide lugemiseks mõeldud kaabel, aga näed, arvutitega saan hakkama ja juhtmeid mõistan ühendada, aga aru mina ei saa, kas pean ostma OBD2 või VAG kaabli või hoopis midagi muud. Autoks on VW Vento 2.0 85kW 1994 vist väljalaskeaasta!
See teeb töö ära? http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... id=1040322" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Tiiger88, 28 Aug 2014, 20:41, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 204 korda
Tiiger88 kirjutas:Tere Foorumlased. Plaan soetada OMA tarbeks mingi veakoodide lugemiseks mõeldud kaabel, aga näed, arvutitega saan hakkama ja juhtmeid mõistan ühendada, aga aru mina ei saa, kas pean ostma OBD2 või VAG kaabli või hoopis midagi muud. Autoks on VW Vento 2.0 85kW 1994 vist väljalaskeaasta!
Vag kaabel, sest VAG on VAG. Odavaotsa OBD kaablitega näed ainult standartiseeritud EOBD veakoode ja realajas andmeid, mida näiteks su 94 aasta Ventol kindlasti pole.
mammu86
Lugemata postitus Postitas mammu86 »
Kas keegi Pärnus ka pakub diagnostika teenust?
maikl369
Telefon: 5 üks 99 null 22 null
Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
Lugemata postitus Postitas maikl369 »
Oskab keegi öelda selle vea kohta midagi?
Nimelt kõrvalistuja uks ei avane ja ei lukusta nii puldist kui ka ukselukust.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
maikl369 kirjutas:Oskab keegi öelda selle vea kohta midagi?
Veakoodide kohta kahjuks täpselt öelda ei oska aga kas ültse keskluku mootor sellel uksel tööle ei hakka ja peab koguaeg manuaalselt avama ja sulgema?
Viimati muutis J.Aru, 30 Okt 2014, 17:57, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Siin on kirjas, et esiustel on mõlemil keskluku mootori probleem ja viga antud veakoodi puhul võib olla üldse ka juhtmes.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
NOTFAST kirjutas:Siin on kirjas, et esiustel on mõlemil keskluku mootori probleem ja viga antud veakoodi puhul võib olla üldse ka juhtmes.
Pigem hoopis veakoodi põhjus külmjoodetes (luku sisesed lülitid ei anna vahepeal vajaliku signaali kuna joote kohtadest katkestus) aga mootor peaks otse klemmide küljes olema ja külmjoodete viga ei tohiks olla.
maikl369
NOTFAST kirjutas:Veakoodide kohta kahjuks täpselt öelda ei oska aga kas ültse keskluku mootor sellel uksel tööle ei hakka ja peab koguaeg manuaalselt avama ja sulgema?
J.Aru kirjutas: Pigem hoopis veakoodi põhjus külmjoodetes (luku sisesed lülitid ei anna vahepeal vajaliku signaali kuna joote kohtadest katkestus) aga mootor peaks otse klemmide küljes olema ja külmjoodete viga ei tohiks olla.
Jah just nii, et peab koguaeg avama ja sulgema manuaalselt. Vaatasin ka neid juhtmeid mis on ukse vahel ja tundusid korras olema.
Ülejäänud uksed töötavad nagu kellavärk. Ühel tagumisel olid juhtmed katki ja ka ei töötanud aga selle sain korda juhtme parandusega.
Viimati muutis maikl369, 31 Okt 2014, 06:41, muudetud 3 korda kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Siis pead ikka lukumooduli välja võtma ja uurima, ega seal külmjoodet pole. Viga võib olla ka CCM-is. Kas salongi tuli hakkab põlema ukse avamisel?
maikl369
NOTFAST kirjutas:Siis pead ikka lukumooduli välja võtma ja uurima, ega seal külmjoodet pole. Viga võib olla ka CCM-is. Kas salongi tuli hakkab põlema ukse avamisel?
Kõik tuled ja kõik muu töötab väga ilusti peale lukku!
