Golfi kesklukk jamab
LetsRaid
Telefon: 58064118
Auto: Volkswagen Golf Country Syncro
Lugemata postitus Postitas LetsRaid »
Paar päeva tagasi hakkas kesklukk jamama. Eile läks asi nii hulluks, et ainult juhiukse paneb lukku, pump jääb tükiks ajaks urisema, kuid teisi uksi ei lukusta. Proovisin ka salongist seest sellest keskluku nupukesest kinni panna ta kuid midagi, ühegi ukse nupuke ei liigu alla. Samas juhiust lukustab ilusti edasi tagasi. Kui auto lahti teha, siis pump jääb kuskil 40 sekundiks urisema. Proovisin ka võtmega keerata, jällegi läheb ainult juhiuks kinni. Keegi oskab aidata ? Kuna see signasüsteem on ise paigaldatud, siis ma ei kujuta ette mis firma oma see on.
Pult näeb välja selline:
Tänanud: 51 korda
Re: Golfi kesklukk jamab
Kas siis ka ei saa teisi uksi käsitsi lukustada kui uksed ilusti kinni ja kõvast suruda? Kui nii siis tunduks nagu oleks ukse sees midagi valesti, samas vaakumpumba käima jäämine pikemaks ajaks kui on normaalne viitaks vaakumlekkele...
LetsRaid
Telefon: 58064118
Teisi uksi ei saa käsitsi ka kinni suruda, mitte ühtegi ei saa, proovisin igatmoodi uksed kinni, uksed lahti, uksed lukus, uksed lukustamata, midagi ei juhtunud
Viimati muutis LetsRaid, 29 Juul 2014, 11:49, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Siis tasuks vist uksepolster maha võtta ja seda "elu" seal sees lähemalt uurida, kuskil mujal ei tohiks viga olla kuna käsitsi ka uksi lukku ei saa.
Viimati muutis J.Aru, 29 Juul 2014, 11:51, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Jääb mulje, et alarmi juhtmoodul teeb oma tööd ja väljastab avada/sulgeda 40sec impulsi pumba rakendamiseks. Probleem on pigem auto enda keskluku süsteemis. Võimalik, et pump on minemas või ühendustega on midagi valesti.
PS: kontrolli ka esiuste võtmelülitid alustades juhiuksest - ka see võib sellise olukorra tekitada.
Viimati muutis tlauri, 29 Juul 2014, 11:55, muudetud 1 kord kokku.
LetsRaid
Telefon: 58064118
täitsa võimalik jah, signa firma leidsin ka lõpuks üles kui kedagi huvitab http://www.cn-victor.com.cn/remotes-c-2 ... -p-65.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Ma ise kahlustasin pumpa, aga see et uksi käsitsi salongist lukustada ei saa tundus veider minu jaoks. Üks asi veel hoidsin juhiukse lahti, lukustasin puldist auto ja samal ajal, surusin salongi nupukest, siis pump jäi vait nii kaua kuni peal hoidsin salongi nupukest nii kui lahti lasin hakkas urisema, peale surudes jäi jälle vait..
Viimati muutis LetsRaid, 29 Juul 2014, 12:02, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Nii peabki tegema, sest selle surumisega saab pump signaali, et nupp liigub alla (kinni).
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Vaakumileke kuskil kesklukusüsteemis - G2 tüüpvigu ei tea aga G3 on kütuseluuk ja tagaluuk/selle läbiviik hellad kohad.
LetsRaid
Telefon: 58064118
Viga parandatud, siiski oli vaakumileke. Panin auto lukku ja järjest kuulasin millise ukse juures sisin on, juhipoolne tagaistuja uks sisises, kiskusin polstri lahti, panin voolikule isoleeri peale ja nüüd toimib. Teema võib lukku panna
Kas nupuvajutusele tekib puldil järjest punake, kollane, sinine led jooksma või miskit sellist? Sul ei pruugi olla mitte signa, vaid keskluku juhtimine.
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=12696" onclick="window.open(this.href);return false; sellise puldiga komplekt mul täitsa müügil. Kui kunagi peaks vaja olema, siis minu omadel on enamasti keskluku juhtimise ajul vastav viide müüjale peale ka kleebitud.
