Mure Passat b7 juhiukse hingega
toim
Lugemata postitus Postitas toim »
Mure selles, et auto on paar aastat vana, kuid juhiukse alumine hing roostene ja uks käib väga tihkelt. Olen proovinud erinevaid määrdeid sinna lisada, kuid ukse liikuvust see suurt muutnud ei ole.
Kas kellegil on samuti ette tulnud sellist probleemi ja oskab soovitada mida ette võtta?
Tänud ette!
Tänatud: 156 korda
Re: Mure Passat b7 juhiukse hingega
Auto on eeldatavasti garantii all, lase esinduses asi korda teha.
toim
VW on garantii kuni 100K, peale seda tuleb ise hakkama saada. Esinduses soovitati lihtsalt hinged ära vahetada...
Tänatud: 215 korda
Jupi hind on 50 eurot, kas tõesti suur raha?
siimto
Lugemata postitus Postitas siimto »
50€ on iseenesest ikka suur raha, kuid antud jupi osas pole hullu. Eesmärk oli esmalt uurida, et kas on häid nippe olemasoleva töölesaamiseks. Ja 50€ on ainult detail, mis tuleb lasta värvida +50€ ja ka ära vahetada :)
gitane
Auto: VW Passat B7
Lugemata postitus Postitas gitane »
Minu Passil käis ka juhiuks väga raskelt (kui too saksast tuli). Mölleris öeldi, et see pidavat rumala autopesu viga olema, et uhutakse määre vahelt välja.
Pärast auto ostmist soetasin purgi WD40 ja kukkusin ust määrima. Nüüd liigub teine nagu uus :)
Viimati muutis gitane, 02 Mai 2015, 12:19, muudetud 1 kord kokku.
toim
Tellisin Møllerist uue hinge ära, sai olemasolevat küll ühe ja teisega kreemitatud ja õlitatud, kuid päris nii ikka tööle ei hakanud nagu oleks tahtnud.
