Mootor ei käivitu B5 1.8 92kw
martinhobemagi
- Telefon: 56250899
selline probleem siis,et mootor ei käivitu.Säde on olemas,bensiini peaks ka ilusti peale tulema.Kas võib olla veaks nukkvõlli andur?
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
- Tänatud: 15 korda
Re: Mootor ei käivitu B5 1.8 92kw
martinhobemagi kirjutas:Tere,
Miks sa arvad, et nukkvõlli andur?
Teen omapoolse ennustuse, puudub piisav kütuserõhk. Internetis on päris hea autot remontida...
martinhobemagi
- Telefon: 56250899
Kuna diagnost näitas et nukkvõlli anduriga probleem ja tahtsin küsida kas see on võimalik et selle pärast just ei käivitu?
Jah võimalik.
martinhobemagi
- Telefon: 56250899
sai nukkvõlli andur vahetatud aga tulööle ei lähe ikka.Mida võiks veel kontrollida?
Vearegister nüüd tühi?
martinhobemagi
- Telefon: 56250899
ei tea käis diagnostis ja tulemus nukkvõlli probleem aga sai vahetatud aga ei midagi.Täna läks käima aga kahe silindriga ainult.Alarmiga ei või seotud kuidagi olla? Kuidas kontrollida hammasrihma õiget asendit?
martinhobemagi
- Telefon: 56250899
Sai tehtud küünalde ja sütepooli nened kummist otsade vahetus aga ikka sama teema et kaks silindrit töötavad ja kaks mitte.Video ka siis sellest asjast.
1.8 vw b5: http://youtu.be/wYR_8t7JR_Y" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Kas õlirõhk on ikka olemas - mootor tegi sellist klõbinat töötades et küsin.martinhobemagi kirjutas:Sai tehtud küünalde ja sütepooli nened kummist otsade vahetus aga ikka sama teema et kaks silindrit töötavad ja kaks mitte.Video ka siis sellest asjast.
martinhobemagi
- Telefon: 56250899
Pilk
- Auto: Ford S-max ST
kas rihmal märgid paigas ? detoneerib kuidagi väga jubedalt.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
martinhobemagi
- Telefon: 56250899
3 silindris polnud kompressiooni ja 4 sisselaske klappi läbi ja 2 väljalaske klappi ka läbi ja paigast. -.-
Pilk
siis oli rihm yle ikka visanud
aga kahju..
martinhobemagi
- Telefon: 56250899
- Tänanud: 95 korda
Kindlasti kui plokikaane remondi ära teed.martinhobemagi kirjutas:Rihm üle visanud jah.Aga vast on võimalik veel tööle saada.
