Eberspächer D3W diagnostika- kas Vag-Comiga teostatav?
100avant
Telefon: 56682276
Kas Sharani D3W(Z) lisaahi suhtleb Vag-comiga? D5WZ(Sharan Mk2-l) suhtleb, aga kas ka D3WZ(Mk1 Sharan)? Vaja oleks välja selgitada ahju mittekäivitumise põhjus.
hunt54
Re: Eberspächer D3W diagnostika- kas Vag-Comiga teostatav?
Lugemata postitus Postitas hunt54 »
mk 1l ei saa obd kaudu geroga ühendust. D3W vigade lugemiseks vaja panna juhe ahju külge.
100avant
Telefon: 56682276
Veel küsimus seoses ahjuga. Aparaat täiesti vait. Asja uurides selgus, et vähemalt üks viga legendaarne- ahju kütusepumba klemmid küljest ära mädanenud. Jootsin uued juhtmed mähise külge ja pump nüüd aku pealt katsetades toimib. Pole veel külge jõudnud panna, kuna tuli mõte pump põhja alt tuppa tuua ja ei leidnud sobivat voolikut oma valdustest. Nädalavahetus ka ju ja poodi asja pole.
Kas pumba "kadumine" paneb ahju lukku ja tööle see ilma spetskaablita seda enam ei saa? Eeldusel muidugi, et see ainuke viga süsteemis praegu oli.
kristo_92
Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
Eeldusega kui oli aint pump tagant ära siis tagasi ühendamisel hakkab tööle.
100avant
Telefon: 56682276
Äratan vana teema.
Nagu aru sain, siis MK-1 Sharanil pole võimalust VAG-COM-iga ahjule läheneda. Auto poolses juhtmesarjas pole ka juhet, mis ahjust tulevat K-line OBD-sse vahendaks. Kui nüüd see ahel tekitada, kas siis oleks lootust asja ka VAG-Comiga uurida?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Webasto-le saab webasto enda progega ja KKL kaabliga. HEX tüüpi VAG-COM/VCDS kaabliga asi keeruline või osade kaablite korral ka võimatu.
100avant
Telefon: 56682276
tlauri kirjutas:Webasto-le saab webasto enda progega ja KKL kaabliga. HEX tüüpi VAG-COM/VCDS kaabliga asi keeruline või osade kaablite korral ka võimatu.
Selleks sobivat kaablit/proget pakkuda pole?
Tänatud: 202 korda
Hiina sinine
tlauri
Tänatud: 17 korda
Jah saadaval. Sealt #2. KKL kaabel
100avant kirjutas:
matu27
Lugemata postitus Postitas matu27 »
Ahjuks Eberi D5Z-F, pärit väidetavalt 2007a Sharani pealt ning poogitud külge Seat Leonile 1.9TDI 2003a. Töötas ilusti ja mingi aeg suutsin kuidagi lukku lasta. Veepumba võtab järgi, muu ei funka. Ilmselt veakoode täis, vajaks diagnostikat ning vigade kustutamist. Mina läbi OBD ligi ei pääsenud, võimalik, et tuleb otse ahjule juhe sappa lükata. Siit küsimus, kes seda Viljandis või lähiümbruses pädev tegema oleks? :)
