Mure Passati turbo lõdvikuga
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 3L 1,2 45kW -02
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Mure siis 66 kilovatise Passati turbo lõdvikuga. Nimelt oli see jube räbal ja puru, otsustasin selle ära vahetada. Käisin kõik lammarid läbi ja leidsingi ühe, mis pidi sobima. Kui vana maha võtsin, tuli välja, et olin teistsuguse saanud(pikema). Tundus nagu oleks see 81 kilovatise oma. Otsisin veel ja leidsin ühe 66 kilovatise Passati, aga ka sellel oli peal teistsugune lõdvik kui mul. Hetkel on peal siis veidi pikem lõdvik, aga auto ei liigu enam nii nagu selle vana lõdvikuga. Uus ja pikem lõdvik poob kinni ja auto on uimasem.
Lõdvik mis oli algselt peal:
Kas mõni B5 Passati omanik saaks vaadata milline lõdvik temal peal on ?
Uut ei raatsi osta, kuna see maksab 150 eurot!
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Re: Mure Passati turbo lõdvikuga
Lõtviku pikkuses küll viga ei ole.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Mis mõttes ? Enne liikus auto väga hästi. Polnud mingit probleemi. Siis sai pandud teine lõdvik, mis palju pikem ja läheb keskelt kokku kui õhupuhasti ja turboga ühendada, ja turbo ei saa enam nii palju õhku kui enne sai. Küsimus ongi, et kas mul oli peal originaal lõdvik või on autol peal äkki mingi teine turbo ? Igalt poolt kust otsin 66 kw lõdvikut, saan teistsuguse mis pikem.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kas vanal lõdvikul mingi tootekood on peal? Võta varuosaprogramm netis lahti ja katsu välimuse järgi tuvastada millega tegu ja kas sul oli õige peal.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Selge, uurin!
Tänud
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Pets115 kirjutas:Selge, uurin!
Tänud
Kui probleem leidis lahenduse, siis abisaaja kirjutab teemasse lahenduse, et teistel ka oleks tulevikus sellest lahendusest kasu, mitte ei esita raportit! :grind:
___________
See on siin ka teistele abisaajatele meeldetuletuseks!
jass161
Auto: VAG
Lugemata postitus Postitas jass161 »
Õhukulumõõtja ja sisselaske torustikus oli rõhkude hälve nagunii. Kuna maf mõõdab üht aga map saab nö teist, sest peale mafi toru katki 8) See oli selline puusalt tulistamine
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Oleksid võinud veel vihasema näo panna! :grind: :grind: :grind:
Lahendus lihtne: Parandasin vana lõdviku ära ja siiani peab vastu!
