Tühikäigu mootori tugev klõbin
apostel1
- Auto: VW Passat B8 4motion
- Tänanud: 3 korda
Mure selline et passat b4 2.0 85kw mootor ei käi ilusti. Kiirendab nagu püssikuul-tugeva nõksuga. Kui hoopealt gaasipedaal lahti lasta siis hakkaks nagu küte otsa saama. Kaks korda on käiku välja võttes välja surnud. Kas asi tühikäigumootoris mis tiksub nii valjult justkui tõukurid oleks läbi?Võtsin maha, et puhastada aga oli seest puhas nagu uus.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Re: Tühikäigu mootori tugev klõbin
Mis veakoodi näitab? Vaakumi probleemid võivad olla ja jutupõhjal eeldan, et vanem tüüp 2E mootor?
apostel1
- Tänanud: 3 korda
Veakoodi pole lugeda saanud ja kuna volkari peal suht algaja siis milline 2E ja milline mitte? Kõik voolikud paistavad ok olevat. Ainult see riidega kaetud voolik mis gaasiklapi peale läheb on maru pehme.
Stollu
see ongi vaakum , alt läheb veel kolmeks , soovitaks selle ära vahetada või mingi teise voolikuga tihedaks teha ja vaadata mis siis teeb.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 188 korda
Vaata üle kõik õhu- ja tuulutustorud peale õhumõõturit, mis ei tohi lekkida. Vanemate autode tuulutustorud näiteks õliaurude toimel muutuvad hapraks ja kipuvad pragunema. Tavaline sümptom ongi selles et mootor saab kuskilt lisaõhku peale ja tühikäigumootor üritab asja kompenseerida. Võib ka õhumõõturi või miski muu viga olla, seda näitavad veakoodid. Viimasega saab vast mõni klubiline aidata - kaabli+läpakaga.
