Tere. Mure 94 aasta passatiga, millel on peal gaasiseade. Mootor on 2E, 85 kw. Gaasiga sõites kõik korras, aga bensiiniga sõites mootor lollitab. Küttesüsteem on korras, kuni mootorini pumpab kütte ilusti üles, mingi 10 sekundiga tuli umbes 1 liitri jagu kütet ilusa survega. Rõhuregulaatori vahetasin ära, võetud teiselt mootorilt, mis oli töökorras ja ikka midagi ei muutunud.
Auto käivitamisel bensiini pealt läheb auto ilusti käima ja tühikäigul töötab ilusti. Kui gaasi annan, siis ei taha masin pöördesse minna, vahel kogub hoo üles aegamisi, vahepeal sureb välja. Kui gaas lahti lasta, siis mingi hetk läheb mootor korra pöördesse. Kui sõidan gaasiga maanteel ja bensiini peale ümber lülitan, siis saab bensiiniga ilusti sõita, vahel jääbki korralikult tööle, saab jätta tühikäigule ja gaasi andes läheb normaalselt pöördesse. Aga kui süüte välja lülitan ja uuesti käivitan, siis hakkab puterdamine jälle peale. Puterdab samamoodi nii külmalt, kui ka sooja mootoriga. Arvuti veakoode ei näita, lisaõhku kuskilt ei tohiks saada. Oskab keegi head nõu anda, mis seda puterdamist põhjustab?
VW Passat 2.0 85 KW puterdab B4 -94
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: VW Passat 2.0 85 KW puterdab B4 -94
Vaata hakatuseks kütusepumba ja aju toitereleed üle - kus miski asub sellest ka varem foorumis juttu olnud.
Releed said täna vahetatud, ei muutunud midagi. Täna hommikul oli külma 6 kraadi ja esimesed 2 km töötas mootor bensiini pealt täitsa ilusti, aga siis hakkas jälle puterdama.GTI kirjutas:Vaata hakatuseks kütusepumba ja aju toitereleed üle - kus miski asub sellest ka varem foorumis juttu olnud.
