Golf 2 GTI autoaju parandus
JannoMadis
Auto: VW Golf 2 1990
Lugemata postitus Postitas JannoMadis »
Tere, kas keegi teab, kus saaks sellise isendi autoaju parandada või testida kasvõi?
--keit--
Re: Golf 2 GTI autoaju parandus
Mis on mootori kood?
Ja milles probleem, et on kahtlus aju seisukorras?
JannoMadis
Mootori koodi kohe täna ei oska õelda, aga aju kood on 037 906 022BB. Auto suri ühel päeval töötades lihtsalt välja ja lahti võttes selgus, et küünlad märjad, ehk siis kütust tuleb liiga palju peale. Nüüd oleme nii kaugele jõudnud, et kui süüde sisse keerata, siis pritsib joana kütust pritsungist, mis ei tohiks nii olla ja muud seletust ei oska leida.
--keit--
Ehk probleem pihustites.
Et ei sulgu ? Ja jookseb täiega peale ?
Vaata pihustilati juhtmestik üle jne.
Ja kui aju vaja on, siis mul on üks korralik PF ja PB mootorile sobiv aju olemas.
JannoMadis
Muide, kas keegi teab, kui aju on tuksis, kas pihustitest peaks kütust pritsima joana või ei tohiks üldse tulla?
Tänatud: 215 korda
JannoMadis kirjutas:Muide, kas keegi teab, kui aju on tuksis, kas pihustitest peaks kütust pritsima joana või ei tohiks üldse tulla?
Ikka saab. Pihustite üks ots releega plussis, teine juhtimiseks ühendub ajuga.
Kas pihustid ise korras, st tõmba juhe tagant ja vaata, kas siis enam ei pritsi.
JannoMadis
Aju läbi ikkagi, sai igasuguste skeemide ja testimisega järele proovitud.
