Mootori kütteprobleemid
oke139
Auto: MK2 1.9TD AAZ
Lugemata postitus Postitas oke139 »
Tervist,
Selline mure siis et algselt hakkas mu 1.8 66kw 1993a monopritse golf 3 jamama sedaviisi, et ei tahtnud külmast peast hästi käivituda, hakkas nagu minema aga viskas starteri vahelt ära, turtsus. Nüüd tuli hiljuti siuke jama juurde et 2 ja 3nda käiguga külmast peast kaoks nagu jõud ära. Esimesega on jõud ilusti olemas, tavaliselt saan võitu sellest nii et esimesega lähen umbes 3000pööret välja, lükkan teise sisse ja siis nagu alguses ta ei lähe ja ei lähe ja siis korra turtsub ja järsku hakkab minema ja siis edasi on normaalne. Eile oli ka aga nii, et risti jõudes oli sidur all(mootor idle-is) ja suri lampi välja. Katsusin uurida ja selgub, et asi võib olla bensupumbas. Ühel tuttaval mul leidub pmst tutikas 1.6 55kw bensupump, kas see sobib ka 1.8 mootorile? Samas ootaks ka tagasisidet, et milles asi võib olla, tahaks ikka talve sõidetud saada, sai just ÜV ka tehtud :)
Viimati muutis oke139, 08 Nov 2014, 18:33, muudetud 1 kord kokku.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Mootori kütteprobleemid
Pritsepea oled üle vaadanud ? Igasugune diagnostika võib ka aidata. Süüteküünlaid on kuna vahetatud ?
oke139
Auto: MK2 1.9TD AAZ
Vaatab küünlad üle. Panin tähele, et mootor soe siis pöörded kõiguvad 900-1000 vahel kui kohapeal seista(häälest väga hästi aru saada). Mida pritsepeal täpsemalt vaatama peaks, mingid tüüpvead?
Viimati muutis oke139, 14 Nov 2014, 08:31, muudetud 1 kord kokku.
Mazz
Pakkusin tegelt suht puusalt. Alles oli siin keegi foorumis, kellel oli pistik natukene katki mis pritsepea juurde läks. See tekitas siis igasuguseid anomaaliaid. Kunagi endal näiteks vahetasin ise pritsepea ära, kuna oli tasuta kõrvalt võtta ja sai parem kohe! Teoorias võibki pakkuma jääda, praktikas võib hoopis midagi muud ära olla. Aga vaata mis teevad süüteküünldad. Uute küünaldega läheb auto ikka paremini käima.
oke139
Auto: MK2 1.9TD AAZ
Opa, hea pilt, loodetavasti siis tegemist worn plug-idega. Tuttaval pidid vedelema ühed korralikud küünlad mis ta oma golfilt sai maha võetud. Õhtul vaatame üle. Samas pidi ta ka kaasa võtma bensupumba ja jagajakaane mis on pmst tutikad. Aga tal 1.6 55kw bensupump, kas see sobib ka 1.8 66kw-ele?
Viimati muutis oke139, 14 Nov 2014, 13:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
oke139 kirjutas:Aga tal 1.6 55kw bensupump, kas see sobib ka 1.8 66kw-ele?
Monopritsel sama pump kõigil.
Mazz
Uus tutikas küünal muidu poes 2-4 euri tk :crazy: Kiiruga siin vaatasin, et koodid on küll erinevad.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Mazz kirjutas:Uus tutikas küünal muidu poes 2-4 euri tk :crazy: Kiiruga siin vaatasin, et koodid on küll erinevad.
Kas ikka 3-elektroodiga nagu peab?
oke139
Auto: MK2 1.9TD AAZ
Küünlad ikka 3-ega. Need mis sees olid, need olid suhteliselt korralikud, see valge tuhk oli peal ainult. Aga sai teised sisse panna ikka ja praegu paar proovikäivitust ei jamanud, ise asi mis külmalt teab. Eks nüüd on see aeg kus tuleb sõita ja jälgida kas asi on etem...
Süütepoole sain ka, järgmisena läheb tõenäoliselt see vahetusse kui jama kestab.
Okei mootor ikka jamab, eriti täna külmaga. Esimese käivitusega kolm korda katsus minna aga ei saanud kiirust j2rgi. Teise käivitusega kohe pmst poole pöörde pealt läks, teine kord starterit anda siis läheb alati ilusasti. Homme proovin teist syytepoolt.
Mul siis vahelepandud mingi uuem süütepool. See mis sõbralt sain, see tundub olevat VW originaal aga polt ei tundu olevat vist piisavalt pikk, et vanat süütepoolt tagasi panna. Seega küsiks, et kas süütepool peab olema kerega nö "maandatud"? Tahaks lihtsalt proovida, et kas on süütepooles asi.
Pildid siin: " onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis oke139, 21 Nov 2014, 11:04, muudetud 4 korda kokku.
