Tagurpidikäigu tuli
kartul678
Re: B6 Peeglid, Tagurpidikäigu tuli
Kas B6 turvavöö ka piiksub, kui vööd peal pole?
Kui võimalik siis kust võimalik seda peale kodeerida v maha?
Hetkel pole, kuid võiks selline asi olla.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
kartul678 kirjutas:Kas B6 turvavöö ka piiksub, kui vööd peal pole?
see oli vist instrument cluster kodeeringus. ei olnud linnukeste panemine vaid "+mingi väärtus" lisamine
kartul678
Okei, seal kolasin ka, aga tollest numbrimajandusest ei saanud sotti ja ei hakand asja P keerama :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
kartul678 kirjutas:Okei, seal kolasin ka, aga tollest numbrimajandusest ei saanud sotti ja ei hakand asja P keerama :D
aga pane pilt siia nendest numbritest ja saame aidata
kartul678
Kuidas teha kindlaks kas 30 bytine plokk?
Koodid pealt:
H54 /S2602 DH1
3C8 937 049 E
DELPHI 28143246
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
kartul678 kirjutas:Kuidas teha kindlaks kas 30 bytine plokk?
Koodid pealt:
H54 /S2602 DH1
3C8 937 049 E
DELPHI 28143246
3C8 ja E lõpuga ongi 30 Byte – Highend
kartul678
Vaatasin sealt lehelt ja sain asjale pihta :D seal oli 0 ja 8 vahe siis sain õige ploki hea hinnaga.
kartul678
Sain oma ploki vahetatud, miskipärast jäi telefonisse viga sisse..
Ennem seda kindlasti ei olnud ja koodisin teise järgi.
control module for network J519
No signal/communication
Viimati muutis kartul678, 16 Okt 2014, 18:57, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
kartul678 kirjutas:Sain oma ploki vahetatud, miskipärast jäi telefonisse viga sisse..
võibolla mõni pistik sai kehvasti kinni
kartul678
Kõik läksid klõps klõps kinni..
Eks pean üle kontrollima.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
kartul678 kirjutas:Kõik läksid klõps klõps kinni..
Ja teine asi, kas keskelektroonika ploki adaptsioone sai ka kohaldatud vastavalt sinu autole?
kartul678
Tere, keegi oskab äkki head nõu anda, miks salongi vent ei toimi?
Jätsin seisma töötava vendikaga ja seisis paarpäeva ja täna käima pannes vendikas ei puhu. Proovisin akujuhet maha võtta, kaabliga viga kustutada aga ei miskit.
Viga tundub olevat mootoris..
kartul678
Re: Tagurpidikäigu tuli
Viisin auto elektriku juurde oma taggurpidi käigu tule murega. Möllanud juba 2 päeva ja lõpuks ei leidnudki kus juhtmed kokku sulanud miskipärast on, tõmbas uue juhtme ja asi toimib. Pidi olema armatuurialt olema kokku sulanud, aga miks?
Kellegil pole siukest jama olnud?
kartul678
Kuidas rakendub tööle auxiliary heater?
Kood: 1k0963235e
Kas siis, kui lülitan esiklaasisoendus nuppu?
