B6 mootori leke
kartul678
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
B6 mootori leke
Tere, kas keegi teab, kus B6 põhilised lekkekohad on?
Nimelt on mootori tagumine külg väga märg. Kast, poolteljed ja kõik tilguvad. samas on ka kütsipumba ümbrus siuke ilane.
Re: B6 mootori leke
Ma ei tea milline on B6 e tandempump, aga 1.9PD omal hakkab lekkima kütet selle tandempumba välimise korpuse kaane vahelt. Minul rikkus ära ka selle tandempumba alla jäänud ühe jahutusvedeliku lõdviku st küte sõi läbi. Esimese parandasin spets tihendisilikoniga ära(tihendit eraldi saada pole, saada küll saksast kogu täis komplekti 1.9PD tandemile, aga suht kallis) ning lõdviku tegin lihtsalt tsipa lühemaks - oli katki kohe klambri juurest ja andis niipalju lühemaks teha, et ulatus flantsile peale.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 199 korda
Re: B6 mootori leke
2.0TDI 16v tandem on uuendatud disainiga, lekkekindlust ei oska kommenteerida.copilot kirjutas:Ma ei tea milline on B6 e tandempump, aga 1.9PD omal hakkab lekkima kütet selle tandempumba välimise korpuse kaane vahelt. Minul rikkus ära ka selle tandempumba alla jäänud ühe jahutusvedeliku lõdviku st küte sõi läbi. Esimese parandasin spets tihendisilikoniga ära(tihendit eraldi saada pole, saada küll saksast kogu täis komplekti 1.9PD tandemile, aga suht kallis) ning lõdviku tegin lihtsalt tsipa lühemaks - oli katki kohe klambri juurest ja andis niipalju lühemaks teha, et ulatus flantsile peale.
2.0TDI 8V tandem on sama, mis 1.9.
kartul678
Re: B6 mootori leke
Õli ta nagu justkui ei olnud, pigem ikka nafta. Homme katsun mõned pildid teha. Ja proovin veale jälile saada. See tandemi tihendi sarja saab aint saksast ja mis hind?
Re: B6 mootori leke
Kõigepealt tee kindlaks, mis lekib ja mis pump sul on----infoks niipalju, et tihendi silikon, mis peaks kannatama kütet ja õlisid, maksis alla 10 EUR. Aga sulle üks teema lugeda, siit foorumist seoses selle välimise kaane lekkega:kartul678 kirjutas:Õli ta nagu justkui ei olnud, pigem ikka nafta. Homme katsun mõned pildid teha. Ja proovin veale jälile saada. See tandemi tihendi sarja saab aint saksast ja mis hind?
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... mp#p695398
Ning lisaks ka üks link selle kogu komplektiga, tootjaks Meat & Doria nr 91147, kohale toimetamise hinnaga ei tea, kui ikka toimetavad eesti üldse, enda hind 41EUR, kui veel üldse saadaval:
http://www.ws-autoteile.com/Kraftstoffp ... 10920.html
Link saksa ebayst, eesti küll esialgu nagu paistab, ei toimetata, küll aga Soome ja kokku oleks hind siis 64 EUR:
http://www.ebay.de/itm/MEAT-DORIA-Vakuu ... 4#shpCntId
Siin komplekt ainult Vaakumpumbale, mida kirjalde järgi saadab müüja ainult Saksa siseselt:
http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Kr ... 6078&rt=nc
Viimati muutis copilot, 24 Nov 2014, 22:10, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 43 korda
Re: B6 mootori leke
Meat and Doria asju peaks nagu Eestist ka saama.
Re: B6 mootori leke
Võimalik, kes eestis nende kõige suurem edasimüüja on? Hea oleks küll eesti hinda teada.golfi_vend kirjutas:Meat and Doria asju peaks nagu Eestist ka saama.
Viimati muutis copilot, 24 Nov 2014, 22:19, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 43 korda
Re: B6 mootori leke
Noo adbaltic või balti autoosad ma pakun.copilot kirjutas:Võimalik, kes eestis nende kõige uurem edasimüüja on? Hea oleks küll eesti hinda teada.golfi_vend kirjutas:Meat and Doria asju peaks nagu Eestist ka saama.
Re: B6 mootori leke
Muidugi see eelnev info siis pumpadele, mis kattuvad pumpade nimekirjas olevatele, mille leiad siis antud linkides olevast infost.
kartul678
Re: B6 mootori leke
Eks ma homme katsun lammutada ja selgusele jõuda, kus ta täpsemalt tuleb. Igaljuhul see pumba ümbrune on ilane küll, olen teda ennem puhastanud. Plokikaane tihendi juures ka ükskoht siuke kahtlane, aga see pigem äkki tuleb sealt samast pumbast, kuna käivitus probleeme, ega survet sees pole. Hetkel mingi pimedas tehtud pildid sain, pole just kõigeparemad.
Re: B6 mootori leke
Kuna tundub olema märg just selle otsa kaane ümbert ja pumba enda ning plokikaane vaheline osa kuiv(kui sa pole just hiljuti puhastanud), siis võib küll olla kütte leke.
Re: B6 mootori leke
EDIT! Sain Riholt niipalju infot, et täis komplekti pole ta tellinud, küll aga osaliselt paari kummitihendit sellest komplektist.copilot kirjutas:Võimalik, kes eestis nende kõige suurem edasimüüja on? Hea oleks küll eesti hinda teada.golfi_vend kirjutas:Meat and Doria asju peaks nagu Eestist ka saama.Kui ma ei eksi, siis kasutaja Riho72 on eestist isegi selle kätte saanud
kartul678
Re: B6 mootori leke
Hiljuti pole puhastanud. Eks peab uurima kusagilt seda tihendi sarja ja ära vahetama, kui on põhjus seal. Peaks ära puhastama brakecleaneriga ja käima panema ja vaatama kus täpsemalt tuleb.
kartul678
Re: B6 mootori leke
Tundub siiski, et tegu on õliga kuna diisli lõhna väga ei tunne, kui siis õrn.
Kui tandemi vahelt lekib õli siis piisab plokikaane ja tandemi vahelisest tihendist?
Seal ka mingi spets kujuga tihend või tavaline O-rõngas?
Lammutamist on tandemi maha saamisega palju?
Tosooli plast torud eest ära, mis seal all jookseb?
Edit: Kui tandem kütet lekib, siis peaks olema hommikuti käivitus ka s*tem või siiski mitte?
Viimati muutis kartul678, 25 Nov 2014, 15:23, muudetud 1 kord kokku.
Re: B6 mootori leke
Olenevalt pumbast,siis seal vahel on kas metallist tihend v siis kummist. Hetkel pole aega pilte sebida näiteks sulle.
kartul678
Re: B6 mootori leke
Tundub, et on plekist tihend, seega pole hetkel lammutada mõtet, vajalikud tihendid vaja sebida siis oleks mõte lammutada.
Kui keegi teab kus saaks selle plokikaane vahelise ja üksiti ka tandemi tihendi sarja oleks hea.
Re: B6 mootori leke
Kui ma ei eksi,siis peaks olema sellel ülal oleval pildil kõik olemas(see suur ülemine lai ongi plekist) ning ilmselt on kaasas ka kummist nagu tundub juhul kui pumba plokikaane poolne osa teistsugune.kartul678 kirjutas:Tundub, et on plekist tihend, seega pole hetkel lammutada mõtet, vajalikud tihendid vaja sebida siis oleks mõte lammutada.
kartul678
Re: B6 mootori leke
Pole küll ise jõudnud otsida, aga kas Eestis pakub keegi tihendikomplekti?
Soojastpeast tuleb salongi diislilõhn..
Peab kiire remondi ette võtma
Viimati muutis kartul678, 30 Nov 2014, 16:09, muudetud 1 kord kokku.
Re: B6 mootori leke
Ma ei usu, et pakub, sest nn ametliku tehase varuosakoplekti pole olemas sinna välisele korpusele. Ainukene, mis olemas, on kogu pumba ja plokikaane vaheline tihend. Golfi vend nimetas paar tegijat, kes vast Meet and Dorea t edasi müüvad! Eks nende käest pead küsima. Forss vaatab sulle sisuliselt tehase kataloogi järgi ja seal täis komplekti kohe kindlasti pole, isegi mitte selle välimise korpuse oma mitte, mis diislit lekkima hakkab!pokkar kirjutas:Forss
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: B6 mootori leke
Forsist ikka saab kuna müüb meat&doriat edasi. Seal pead ainult teadma mida küsida kahjuks.
91147 on näiteks kohapeal olemas kõigis forssi poodides ja letihind 48€.
Re: B6 mootori leke
ivohi kirjutas:Forsist ikka saab kuna müüb meat&doriat edasi. Seal pead ainult teadma mida küsida kahjuks.
kartul678
Re: B6 mootori leke
Too MEAT & DORIA 91147 ongi täiskomplekt mida vaja?
Siit lehelt http://www.ws-autoteile.com/Kraftstoffp ... 10920.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BMP mootorikoodile ei leidnud, et sobiks, või siiski on sama asi peal ?
Viimati muutis kartul678, 01 Dets 2014, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
Re: B6 mootori leke
No see selleks....ma ju ennist ütlesin, et tee kindlaks, mis varuosa nr pump sul üldse on. Nagu golfi vend mainis, siis vanematel on sama pump mis 1.9PD del, uutematel aga vist teine. Päris uupi ei saa ikka ostma minna.kartul678 kirjutas:Too MEAT & DORIA 91147 ongi täiskomplekt mida vaja?
