tere mure siis sõbra autoga.
autoks b5.5 2.8 4motion. mingi aeg läks mootri tuli põlema sai käidud elktriku juures vaatas kaabliga üle ja oli heitgaaside pärast põlema läind tegi testid ära ja kõik oli korras. Kustutas ära veakoodi ja nüüd hiljuti läks uuesti põlema.
Kas keegi oskab pakkuda mingi sugust lahendust...??
Passat B5.5 2.8 mootori tuli..
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Passat B5.5 2.8 mootori tuli..
Kõigeapealt tuleks uuesti veakoodid lugeda ja siis täpne veakood küsida. Peale seda saab edasi mõelda mida testida või vaadata võiks.
sand3rt
- Auto: passat b6 2.0 tdi 08, Audi Q7 3.0TDi
koodi saan ülesse panna natuke hiljem vb homme aga elektrik ütles et kattid lähevad liiga hilja soojaks vms...J.Aru kirjutas:Kõigeapealt tuleks uuesti veakoodid lugeda ja siis täpne veakood küsida. Peale seda saab edasi mõelda mida testida või vaadata võiks.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kas mitte lambda(d) pole seal kattide lähedal? Äkki seal mingi jama?sand3rt kirjutas:koodi saan ülesse panna natuke hiljem vb homme aga elektrik ütles et kattid lähevad liiga hilja soojaks vms...J.Aru kirjutas:Kõigeapealt tuleks uuesti veakoodid lugeda ja siis täpne veakood küsida. Peale seda saab edasi mõelda mida testida või vaadata võiks.
sand3rt
ise väga ei jaga seda asja niiet ei oska midagi arvata..TiitRE kirjutas:Kas mitte lambda(d) pole seal kattide lähedal? Äkki seal mingi jama?sand3rt kirjutas:koodi saan ülesse panna natuke hiljem vb homme aga elektrik ütles et kattid lähevad liiga hilja soojaks vms...J.Aru kirjutas:Kõigeapealt tuleks uuesti veakoodid lugeda ja siis täpne veakood küsida. Peale seda saab edasi mõelda mida testida või vaadata võiks.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 133 korda
Suuretõenäosusega lambdad andurid läbi. Kui tõsiseid erinevusi sõidus pole, siis väga midagi katki pole. Võid ka vabalt proovida sõita 98 benaga või lisada bena lisandid, kui oled vead kustutanud.
