Uksed lähevad lukku aga kui signa maha võtan siis juhiuks ei avane. Pean seest lingist avama. Seest lukustamise nupp näitab et on lukus ja ei aita ka kui soovin avada ei toimi, seni kui signa peale ei pane töötab kõik.
Kahe remondimehe käest juba läbi käinud. Ei sa avada 3 valget plastik plommi on ja ei ole saanud aru kuidas neid avada nii ,et terveks jäävad.
Juhiukse luku probleem Passat 2006. Keegi oskab aidata
liistonise
- Telefon: 56469208
- Auto: VW Passat 2.0 TDI 103 kw
Re: Juhiukse luku probleem Passat 2006. Keegi oskab aidata
Minu passatil tuli täpselt sama viga külge??
Ootan huviga vastuseid probleemile.
Lisan siia juurde, et kui seest võtme nupule
Vajutada. St lukustada kõik uksed eksju, siis
Lukustuvad kõik muud uksed peale juhiukse??
Ruldo
Ruldo
Probleemi autoril tasuks üle vaadata kaablid ukse ja kere vahel. Kipuvad ära murduma, sama veaga mitmeid autosid näinud.
Ruldo puhul pigem panustaks, et keskluku mootor lihtsalt ei tööta, kuigi võimalik et ka seal sama viga.
Mõlemal juhul oleks mõistlik kaabel taha panna ja veakoodid lugeda. Puruks juhtmete korral vähemalt peaks ta oskama rääkida puudulikust pingest või miskist sellisest. Tallinnas võin aidata.
liistonise
- Telefon: 56469208
On saadud juba 4 inimese poolt üle kontrollitud ja deagnost ei näita ka viga. Juhtmed kontrollitud, lukk olevat täiesti korras.
Lisan veel ,et võtmest ei lase ka avada. Ei keera. Aga kui signa maha võtta laseb keerata, kuid lukustab aga ei lisa singa .
On vihjatud, et olevat turva uks ja immo kontrollib seda .
Olen juba väga hädas VAJAN ABI
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Juhiukse moodulis mingi kala.
