Tere.
Mure nimelt selles, et auto ei lase kodeeringu koodi muuta. Hetkel kui tulede lüliti on "Auto" asendis siis päeval põlevad vaid numbri tuled, hämaras lülitub Xenonide peale ümber, samuti vihmaga ja kui sõita kiiremini kui 140km/h.
Vaja oleks asukoha maaks panna põhja-euroopa, siis peaks saavutama soovitud tulemuse.
Ehk on kellegil rohkem kogemusi ja oskab aidata.
Tulede kodeerimine
Re: Tulede kodeerimine
Control Module Coding
Select 09 (Central Electronics)
Coding -> Function 07
00001 - Daytime Running Lights on (Scandinavian Countries)
00002 - Daytime Running Lights on (USA and Canada)
00003 - Daytime Running Lights off (Rest of World)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... n_(3D)_OLD
Viimati muutis tlauri, 10 Dets 2014, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Passat 2.3 VR5 Syncro
Probleem ongi selles, et kui sisestada uus kood käsitsi või teha linnuke long coding helper abil, ning vajuta Do It viskab ette hoopis sellise kirja "error 31: reguest out of range"
Kaablis ei saa viga olla, kuna saan neid kõiki toimingud teha oma 2005a audi a6-l.
Muidugi audil ja volksul käib see natuke teisiti, arvatavasti seepärast, et phaeton on 2007a
Viimati muutis ignar, 10 Dets 2014, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Mis kaabel, versioon? Vabalt võib ka kaablis tõrge olla. Seda on korduvalt nähtud.
must HexCan kaabel ja 12.12 versioon. Võimalus jääb alati, et kaabel jebib läbi. Õnneks siiani pole.
Uuemal on ilmselt sec access vaja sisestada enne, kui seal möllama hakata a la nagu VW B6-el 13861 jne.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ter#Coding
VCDS seda moodulit, mis uuemal Phaetonil ei tunne ega oska ka sisse vaadata. Pole välistatud, et selle mooduli regiooni muutus tähendab tarkvara vahetust. Samas ei pruugi ka see VW poolt ülekirjutav olla ning eeldab uue mooduli olemasolu. Ilmselt lihtsam siis juba skandinaaviast moodul otsida.
Viimati muutis tlauri, 10 Dets 2014, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
