Tosool automaatkäigukastis???
raidotal
Telefon: 56204368
Auto: Golf 2 1.6,Golf 2 1.6d x2,Golf 2 1.3,Golf 3 1.8,Audi 80b3 x6,Audi 80b4 x 12assat b3 1.9td,Passat b4 1.9tdi x4,Vento 1.9td, passat b5 1.9tdi x3,audi a4 1.9tdi,bmw 725tds,audi 100 2.4d,peugeot 306xm 1.4,mazda mx3 1.8,
Lugemata postitus Postitas raidotal »
Tere.Autoks vw passat b5 1.9 tdi 81kw automaat 01n kastiga.
Nimelt sai ostetud kasti rikkega ja eelmise omaniku sõnul on tosool kastis.Millest see viga tuleneb ehk mille peaks vahetama??
On kellegil kogemusi?
Tänud igatahes.
Viimati muutis raidotal, 24 Dets 2014, 10:21, muudetud 1 kord kokku.
Ära usalda naisi ega pidureid!
Tänanud: 52 korda
Re: Tosool automaatkäigukastis???
Kas automaatidel ei käinud mitte kasti õli ka läbi mootori jahutusradika, omaette süsteemina? Kui käis siis arvatavasti jahutusradikas vigane (toru seest katki) ja kasti ning mootori õli kokku lasknud.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kas kasti peal/küljes soojusvahetit pole kus õli ja jahut. vedelik "kohtuvad"?
100avant
Telefon: 56682276
Sama platvormiga audidel ja seega ilmselt ka passatil süsteem ju selline et jahutusradika ühes ääres jahutusvedeliku torud ja teises käigukasti omad.
Radikaga mingi pahandus?
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Jahutusradika vasakpoolsest küljest jookseb kastiõli läbi. Radika sees ussitavad need torud ära ning hakkavad lekkima. Aitab jahutusradika väljavahetus. Paljudel juhtudel olen kohanud seda, et radikas on lihtsalt ringlusest välja ühendatud. Pärast vea likvideerimist soovitaksin sul vähemalt 2x kastiõli vahetada, et see soga sealt kastist kätte saada.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
raidotal
Telefon: 56204368
Õnneks läheb alla uus kast koos turbiiniga.Eks homme lasen mahlad kastist välja,siis asi selge mis toimub seal.
Suured tänud igatahes info eest.
raidotal
Telefon: 56204368
Rumal jutt oli,et tosool kastis.Õli ainult tuli välja,küll aga on see süsimust ja veidi tahke ollus.
Vell küsiks,et hetkel kast maas,homme hakkan uut külge panema.Kas turbiin tuleb kasti külge panna ja siis mootori otsa ja seejärel starteri kõrvalt august keerata need 3 turbiini mutrit kinni???
Kuidas kastil k'igud läbi käijakse?Käima ja neutraali ja niipalju sisse kui sellest kõrgemast põhjapunnist välja ajama hakkab?
Viimati muutis raidotal, 26 Dets 2014, 18:53, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
