VW MFD 1 unit locked
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
mure selline, et seoses väiksemate elektritöödega sai akul klemmid maha võetud ja uuesti peale pannes küsis raadio koodi. Panin siis enda arust õige koodi, kuid peale ok vajutumist tuli ette kiri unit locked ja enam koodi sisestada ei lase :( Mida peaks tegema? Jätnud sõidu ajaks raadio tööle jne aga ikka ei lase uuesti proovida.
Muidu mis võimalused on, kui uuesti proovides ka ei toimi ja läheb uuesti lukku? on seda võimalik kuidagi arvutiga deactiveerida?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: VW MFD 1 unit locked
1h jäta rahule ja siis saad uuesti koodi sisestada. Kui koodi ei tea siis oleneb raadiost. VCDS-ga ei tee seal midagi. Blaukari koode saab commanderiga genereerida jne. Üldiselt aga lähed siis tipa-tapa esindusse ja aitavad. Ilmselt aitäh seal ei piisa.
mr.white
tlauri kirjutas:1h jäta rahule ja siis saad uuesti koodi sisestada. Kui koodi ei tea siis oleneb raadiost. VCDS-ga ei tee seal midagi. Blaukari koode saab commanderiga genereerida jne. Üldiselt aga lähed siis tipa-tapa esindusse ja aitavad. Ilmselt aitäh seal ei piisa.
juba 3 päeva sellest möödas aga ikka unit locked
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ju siis polnud süüde sees ja radio ON üle 1h.
mr.white
tänud :thumbup: tuli jah süüdet tund aega sees hoida ja sai uuesti proovida. Olin ise ühe numbri peas ära vahetanud, esimene number oli 0 mitte 1 naq kindlalt mäletasin :D
