Õlisurve tuli vilgub ja tahokas ei tööt Golf lll 1.9td 55kw
BlackArrow
- Telefon: 58728161
- Auto: G.lll td.66kw G.lll td.55kw
Tere.
Uba selles, et armatuuris vilgub õli tuli ja tahomeeter ei tööta. Mõlemad on omavahel seotud. Vahetatud on õliandurid kõik välja, proovitud on ka teist kellade plokki. Kaitsmeplokki on ka uuritud ja puuritud. Mis on veel tegematta jäänud? Milles veel viga võib olla?
Terv.
BlackArrow
Terv.
BlackArrow
Pakun puksiirteenust sõiduautodele ja kaubikutele eesti piires.
olev92
- Telefon: 56234077
- Auto: VW Passat
Re: Õlisurve tuli vilgub ja tahokas ei tööt Golf lll 1.9td 55kw
Endal samasugune viga ja genekas asi polnud
- Tänanud: 51 korda
Järgmisena kahtlustaks tahhomeetri signaali juhet või spidoplokki ennast.olev92 kirjutas:Endal samasugune viga ja genekas asi polnud
BlackArrow
- Telefon: 58728161
Kus asub tahomeetri signaal juhe? Olen juba ka kõik võimalikud juhtmed välja vahetanud.J.Aru kirjutas:Järgmisena kahtlustaks tahhomeetri signaali juhet või spidoplokki ennast.olev92 kirjutas:Endal samasugune viga ja genekas asi polnud
Spido plokki on ka teist juba proovitud. Laadimist on korduvalt juba mõõdetud. Seoses laadimisega tekkis küsimus, et kui aku ise on äkki pees või hakkab minema? Kui auto mitu päeva seisab, siis veab jeeli, jeeli käima. Samas on proovitud ka teisi akusid. Ei taha ka uut akut ennem, niisama ostma hakata, kui asi selge.
Terv.
Black Arrow
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänatud: 4 korda
Tahhomeetri juhe saab alguse generaatori küljes olevast kaheklemmilisest pistikust, üks juhe seal ergutus ja teine siis tahhomeetri jaoks. Järgmine ühenduspistik seal ahelas on starteri tõmberelee juures, üks kaheklemmiline lahtivõetav pistik siis. Vaata sealt pistiku juures suurde juhtmete punti minev koht kriitilise pilguga üle- need kaks juhet kipuvad sealt ära mädanema.BlackArrow kirjutas:Kus asub tahomeetri signaal juhe? Olen juba ka kõik võimalikud juhtmed välja vahetanud.J.Aru kirjutas:Järgmisena kahtlustaks tahhomeetri signaali juhet või spidoplokki ennast.olev92 kirjutas:Endal samasugune viga ja genekas asi polnud
Terv.
Black Arrow
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Kui suur on laadimine ilma tarbijateta ja koormuse all (tarbijad taga)?BlackArrow kirjutas:Laadimist on korduvalt juba mõõdetud.
BlackArrow
- Telefon: 58728161
Ikka needsamad juhtmed said vahetatud, kõik ühendused puhastatud ja ikka ei midagi.
Mõõdan laadimise ka uuesti üle.
Terv.
BlackArrow
Terv.
BlackArrow
- Tänatud: 40 korda
Juhtmed said vahetatud kasutaja Black. Ära mängi lolli. Generaatori harjad olid ju ... kukunud.
Vahel ma ikka imestan ja mõtlen. Mitte muhvigi ei saa nendest postitustest aru.
BlackArrow
- Telefon: 58728161
Oleks mõistlik ennem postitust tehes, see ka ennem läbi lugeda!t6nis3 kirjutas:Juhtmed said vahetatud kasutaja Black. Ära mängi lolli. Generaatori harjad olid ju ... kukunud.
Terv.
BlackArrow
BlackArrow
- Telefon: 58728161
70a generaator sai välja vahetatud 120a remonditud generaarori vastu. Laadimine ok aga mitte midagi ei muutunud. Õli tuli vilgub ja tahokas ei tööta. Veel kellegil ideid?
Terv.
BlackArrow
Terv.
BlackArrow
Äkki tasub end kõige halvemaks ette valmistada ? Vagcom taha, mida siis näitab ?
xpr
- Auto: Passat B8.5
Geneka pealt tulev tahhomeetri signaalijuhe peaks jooksma ka kaitsme alla vist, vaata see kaitse üle. Ei mäleta täpselt, kas golfil oli see kaitsme all.
Spidomeetrisse minevast pisitikust (peast ei mäleta, mis pin), saad kontrollida kas korras see.
EDIT:Google kaudu kiire otsing pakub pin 10 - tach input singnal. (100% ei ole kindel)
Viimati muutis xpr, 07 Jaan 2015, 14:41, muudetud 3 korda kokku.
Kas õlisurve ikka on kontrollitud.vb tahokaga omaette kala.Mul kunagi audil ka vilkumist.pidasime anduri veaks.ei viitsind väga süveneda ja 500 km pärast jooksis nukkvõll kinni .kiil pooleks klapid peas .... njah.Pärast selgus et õlivõtturi võrk kinni kittinud.asjaolude halb kokkulangemine gramm ka jah ved temp kõrge.kuid just oli ka tosooli ja hammasrihmade täis hooldus.eeldasime et ehk õhku veel süsteemis.Tühikäigul pane käik sisse hoia pidurit ja lase tasapisi sidurit lahti,kui väikese pöörete languse korral juba tuli põlema kohe jääb siis ilmselt rõhk nõrk.
BlackArrow
- Telefon: 58728161
Viga on juba rohkem, kui pool aastat olnud. Olen juba korduvalt proovinud erinevaid kelladeplokke. Olen liigutanud igasuguseid juhtmeid ja vaadanud kaitsmeid. Genekas, juhe ja andurid välja vahetatud. No ei midagi. Isegi diagnostis on käinud, see ka ei näidanud, et midagi viga oleks. Müstika missugune.ivo5 kirjutas:Kas õlisurve ikka on kontrollitud.vb tahokaga omaette kala.Mul kunagi audil ka vilkumist.pidasime anduri veaks.ei viitsind väga süveneda ja 500 km pärast jooksis nukkvõll kinni .kiil pooleks klapid peas .... njah.Pärast selgus et õlivõtturi võrk kinni kittinud.asjaolude halb kokkulangemine gramm ka jah ved temp kõrge.kuid just oli ka tosooli ja hammasrihmade täis hooldus.eeldasime et ehk õhku veel süsteemis.Tühikäigul pane käik sisse hoia pidurit ja lase tasapisi sidurit lahti,kui väikese pöörete languse korral juba tuli põlema kohe jääb siis ilmselt rõhk nõrk.
Proovi otse anduri pealt.on poestki vigaseid andureid saadud.vs PEAB midagi kahesilma vahele jäänud olema(kehv mass kusagil)Kuidas ta üldse vilgub´.kas koguaeg ühtemoodi v ikka muutub midagi.vilkumise intervall.soojalt,külmalt.BlackArrow kirjutas:Viga on juba rohkem, kui pool aastat olnud. Olen juba korduvalt proovinud erinevaid kelladeplokke. Olen liigutanud igasuguseid juhtmeid ja vaadanud kaitsmeid. Genekas, juhe ja andurid välja vahetatud. No ei midagi. Isegi diagnostis on käinud, see ka ei näidanud, et midagi viga oleks. Müstika missugune.ivo5 kirjutas:Kas õlisurve ikka on kontrollitud.vb tahokaga omaette kala.Mul kunagi audil ka vilkumist.pidasime anduri veaks.ei viitsind väga süveneda ja 500 km pärast jooksis nukkvõll kinni .kiil pooleks klapid peas .... njah.Pärast selgus et õlivõtturi võrk kinni kittinud.asjaolude halb kokkulangemine gramm ka jah ved temp kõrge.kuid just oli ka tosooli ja hammasrihmade täis hooldus.eeldasime et ehk õhku veel süsteemis.Tühikäigul pane käik sisse hoia pidurit ja lase tasapisi sidurit lahti,kui väikese pöörete languse korral juba tuli põlema kohe jääb siis ilmselt rõhk nõrk.
- Tänanud: 92 korda
Kas õliandurid on ikka õiged s.t. vin-järgi ostetud või eelmiste järgi (mis ei pruukinud õiged olla)?
BlackArrow
- Telefon: 58728161
Vilkumise intervall on kousaeg ühesugune ja tahokas on pikali. Mulle endale tundub, et mingi ühendus on kusagil kehva aga ülesse seda kohta ei leia. Mingi aeg vahepeal hakkas tahoka seier liikuma korraks ja õlituli kustus ära sõidu ajal. See aga oli korraks. No kõikvõimalikud juhtmed on läbi liigutatud. Ei midagi, isegi korraks ei muutu midagi.
Anduritega see lugu, et sai teise sõitva ja töötava auto pealt ringi visatud.
Terv.
BlackArrow
Terv.
BlackArrow
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
No kas sa massi oled mõõtnud? Just seda mis läheb kellade plokki. Üks G3 käis analoogse probleemiga hiljuti siin ja temal oli see viga. Tõmbasin lisajuhtme lisaks ja kõik toimis laitmatult. Punane vilkuv tuli ei ole nüüd küll õlisurve viga vaid õlitaseme viga. See on osadel uuematel golfidel ka olemas. Nivooandur on karteri küljes. Samas ei põhjusta antud hetkel see seda viga. Ma olen 90% kindel, et see on massi viga.
BlackArrow
- Telefon: 58728161
Kust kohast, täpsemalt uus massi juhe vedada tuleb? Kelladeploki juhtmed on kõik valged.NOTFAST kirjutas:No kas sa massi oled mõõtnud? Just seda mis läheb kellade plokki. Üks G3 käis analoogse probleemiga hiljuti siin ja temal oli see viga. Tõmbasin lisajuhtme lisaks ja kõik toimis laitmatult. Punane vilkuv tuli ei ole nüüd küll õlisurve viga vaid õlitaseme viga. See on osadel uuematel golfidel ka olemas. Nivooandur on karteri küljes. Samas ei põhjusta antud hetkel see seda viga. Ma olen 90% kindel, et see on massi viga.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Hetkel peast ei mäleta aga mõõda testriga massi kui ploki lahti võtad, siis saad aru, Kui on olemas kindel mass, siis ühenda prooviks massi rajapeale. Selleks pead ploki klaasi mahavõtma ja siis hakkad arusaama. Neti teel on raske seletada aga kes vähegi elektroonikaga kodus on, saab aru. Kui hätta jääd, siis anna teada ja püüan teisest arvutist pistiku skeemi järgi vaadata.BlackArrow kirjutas:Kust kohast, täpsemalt uus massi juhe vedada tuleb? Kelladeploki juhtmed on kõik valged.NOTFAST kirjutas:No kas sa massi oled mõõtnud? Just seda mis läheb kellade plokki. Üks G3 käis analoogse probleemiga hiljuti siin ja temal oli see viga. Tõmbasin lisajuhtme lisaks ja kõik toimis laitmatult. Punane vilkuv tuli ei ole nüüd küll õlisurve viga vaid õlitaseme viga. See on osadel uuematel golfidel ka olemas. Nivooandur on karteri küljes. Samas ei põhjusta antud hetkel see seda viga. Ma olen 90% kindel, et see on massi viga.
- Tänanud: 92 korda
siin teemas pistiku skeemist pilt
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... fa#p795610" onclick="window.open(this.href);return false;
BlackArrow
- Telefon: 58728161
Saan ma õieti aru, et nr3e alla tuleb vedada lisa mass?GTI kirjutas:siin teemas pistiku skeemist pilt
- Tänanud: 92 korda
Esialgu proovi skeemi järgi massid üle kontrollida - kui ühendused olemas pole midagi vaja vedada. Hangi ka auto üldelektriskeem kõrvale.BlackArrow kirjutas:Saan ma õieti aru, et nr3e alla tuleb vedada lisa mass?GTI kirjutas:siin teemas pistiku skeemist pilt
