Rumm ja laagrid
kuldarpajula
- Auto: VW Golf 3
Rumm ja laagrid
Kasutan VW golf mk3 95 1.8 66KW, automaat
Mure rummi ja laagritega.
Ratta laager hakkas rummi sisse sööma. Vahetasin nii rummi kui rattalaagrid ära. Esimene kord sain 500 km sõita kui hakkas sama asi pihta. Teinekord 700 km.
Minu rumal pea ütles et äkki silla reguleerimisest. Sellest aga polnud. Mõtlesin, et äkki määret vähe. Teinekord sai seda korralikumalt määritud. Kuid nüüd jälle sama jama. Oskab keegi nõu anda?
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Rumm ja laagrid
Milles see avaldus - kas rattalaagrisse tekkis loks? Kuidas laagri kinni tõmbasid?kuldarpajula kirjutas: Mure rummi ja laagritega.
Viimati muutis GTI, 16 Jaan 2015, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: vead
Põhjus: vead
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Re: Rumm ja laagrid
Mis laagrist räägid, esimene või tagumine?
Tõenäoliselt on jutt tagasillast, kus koonuslaager ja kokkupanemisel tuleb üht koma teist jälgida
- Tänanud: 95 korda
Re: Rumm ja laagrid
Rumm vast ikka esisilla detail - antud auto tagumine laagerdus istub kas piduritrumli või -ketta sees.tito kirjutas:Mis laagrist räägid, esimene või tagumine?
Re: Rumm ja laagrid
Ma usun et mõtleb ka neid tagumisi rumme. Need vanad rummud on nagu needused. Uued odavad ka. Üleüldse terve see tagasild on üks paras needus.
Kui laager läheb rummu peale lõdvalt ja tuleb ära ka sealt kergelt-siis on rumm kulunud. Kui eemaldamisel ntx tuleb koos trummliga küljest nähtus. Siis on vaja uusi rumme taha!
- Tänanud: 95 korda
Re: Rumm ja laagrid
Selle asja nimi on tagasilla telg või ots - kinnitub poltidega sillatala külge. Rumm kui selline käib ikka laagrite peal ringi (vähemalt vanal ajal oli nii).Mazz kirjutas:Ma usun et mõtleb ka neid tagumisi rumme. Need vanad rummud on nagu needused. Uued odavad ka. Üleüldse terve see tagasild on üks paras needus.
- tito
Re: Rumm ja laagrid
Ma eeldasin seda tema jutu järgi sest rääkis laagritest ja rummistGTI kirjutas:Rumm vast ikka esisilla detail - antud auto tagumine laagerdus istub kas piduritrumli või -ketta sees.tito kirjutas:Mis laagrist räägid, esimene või tagumine?
Esisilla rattalaagrit 500 km laiali lasta ja rummust jagu saada pole võimalik, ma vähemalt ei oskaks
Küll aga on võimalik koonuslaager püssiga kinni lastes laiali lasta ja 500km ga laagrivõll rikkuda
kuldarpajula
- Auto: VW Golf 3
Re: Rumm ja laagrid
Tegemist on tagumise silla juhipoolse rattaga ja seal asuva deemoniga.
Kui esimene sai ise alla pandud, siis teise puhul olin ise ennast veidi lugemise ja video põhjal koolitanud https://www.youtube.com/watch?v=qPQeH3yWg44" onclick="window.open(this.href);return false;. Lisaks oli kõrval inimene, kes oli varem seda ka teinud
Tagumsie ratta rumm (http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1874/1000 ... 04P006,129" onclick="window.open(this.href);return false;). ja seesmine koonuslaager.
Re: Rumm ja laagrid
Ongi nii, et kui trummli eemaldamisel tuleb ilusti laager maha siis on see rumm läbi...
Et neid polte ka kätte saada peaks olema keevitus kõrval, mina suutsin 2/4 ära sisse murda.
Deemonid, saatanad ja needused tõesti.
- Tänanud: 95 korda
Re: Rumm ja laagrid
Võta uute laagrite sisemised võrud ja proovi neid uue tagasilla tapi otsa (keel ei paindu neid "rummideks" nimetamaMazz kirjutas:Ongi nii, et kui trummli eemaldamisel tuleb ilusti laager maha siis on see rumm läbi...
Re: Rumm ja laagrid
Tapi
, keermed võivad ka ära olla, ei hoia enam kooslust nii hästi koos. Keermeliim ehk?
- tito
Re: Rumm ja laagrid
Ma räägin, et ma olen Nastja
Tagumine laager on jh koonuslaager ja vajab reguleerimist, kerge loks nagu vene asjadelgi on täiesti normaalne
Küsin kas vanad saaled ja tolmukaitse läks ka ikka vahetusse ja laagrid läksid ikka määrdega sisse ?
Optimal on muidugi tootja mida ma enda autodel ei kasuta
Uute laagrite sisemised võrud? Koonuslaagri sisemine saale on 2in1 ju. seda eraldi lahti võtta pole mõtetGTI kirjutas: Võta uute laagrite sisemised võrud ja proovi neid uue tagasilla tapi otsa (keel ei paindu neid "rummideks" nimetama) .
Viimati muutis tito, 17 Jaan 2015, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 95 korda
Re: Rumm ja laagrid
Sellest saab vast igaüks aru et sisemine võru on ju koos veerekehade ja separaatoriga.tito kirjutas: Uute laagrite sisemised võrud? Koonuslaagri sisemine saale on 2in1 ju. seda eraldi lahti võtta pole mõtet
Viimati muutis GTI, 17 Jaan 2015, 20:23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: lisatud üks vahva mõte!
kuldarpajula
- Auto: VW Golf 3
Re: Rumm ja laagrid
Pean ütlema, et laager jooksis kokku kõigil juhtudel ning eemaldasin koos rummiga (tapiga). Uus all, hetkel 1500 sõidetud ning töötab. Sai määret rohkem pandud kui eelnevalt. Paigaldamisel sai tehtud üleval pool toodud video järgi. Hetkel toimib. Kui midagi juhtub, annan teada!GTI kirjutas:Sellest saab vast igaüks aru et sisemine võru on ju koos veerekehade ja separaatoriga.tito kirjutas: Uute laagrite sisemised võrud? Koonuslaagri sisemine saale on 2in1 ju. seda eraldi lahti võtta pole mõtetTeemaalgataja võiks küll rääkida kuidas ta laagrisõlme koostab ja reguleerib - antud probleemiga pole lihtsalt varem kokku puutunud, tagasilla ots läheb vahetusse tavaliselt kui laager on kokku jooksnud ja eemaldub ainult meisli või rällakaga või on otsakeere maha keeratud.
- tito
Re: Rumm ja laagrid
Ülioluline on korralik määre ja õige reguleeriminekuldarpajula kirjutas:Pean ütlema, et laager jooksis kokku kõigil juhtudel ning eemaldasin koos rummiga (tapiga). Uus all, hetkel 1500 sõidetud ning töötab. Sai määret rohkem pandud kui eelnevalt. Paigaldamisel sai tehtud üleval pool toodud video järgi. Hetkel toimib. Kui midagi juhtub, annan teada!
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 43 korda
Re: Rumm ja laagrid
Tehniline vastus. Rumm on pöörlev . Piduri klotsid pidurdavad teda. Telg on hoopis teine teema.
