Golf4 rattalaagri vahetus.
krl
Auto: Golf4 2001
Lugemata postitus Postitas krl »
On keegi oma golf4`jal tagumisi rattalaagreid vahetanud? Palju seal vahetada vaja reaalselt on? Kas see abs-rõngas tuleb ka ära vahetada? Ma pole küll ise kunagi ühtegi laagrit lahti võtnud, ega tea ka milline see rõngas üldse välja näeb, kuid kui mulle poes öelda et see rõngaga laager maksab 70 euri, siis tundus se küll ikka suht kulukas lugu olevat.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Golf4 rattalaagri vahetus.
Aga maksabki mk4 tagumine laager sellist raha. Sulle pakuti siis veel odavat laagrit. SKF on 95€
krl
Auto: Golf4 2001
Netist otsides pakkus ka mingeid 30 euriseid. Mis need siis on?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
pakuks et esimesed
krl
Auto: Golf4 2001
Ok
Küsiks siis veel, et kui keeruline/aeganõudev selle vahetamine on? Ehk siis mitme töötunni eest töökoda tõenäoliselt raha küsib?
romeoD
Kui inglise keel suus, siis: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2940430" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuskil oli ka piltidega seletus. Tagumine laager koos rummuga. Optimali ei soovita alla panna...kui just autot myyma kohe ei hakka mittetuttavale.
töötund oleneb sellest, kui kiirelt saale kätte saab.
krl
Auto: Golf4 2001
tunniga võiks ära teha?
Taga,või ka esimeste laagrite vahetus? Mida see ABS-i. hammasvöö sellesse puutub? ABS-iga või mitte,laagri vahetus on omaette teema,nagu siin on,mitte ABS-i teema.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
t6nis3 kirjutas:Taga,või ka esimeste laagrite vahetus? Mida see ABS-i. hammasvöö sellesse puutub? ABS-iga või mitte,laagri vahetus on omaette teema,nagu siin on,mitte ABS-i teema.
Kle mine rahulda oma nokkimise vajadusi mujal. Ja ausalt internet pole siiski see koht kus sa võid kõigiga möliseda ja kõik välja öelda nagu sa arvasid telefoni vestluses ühe klubilisega.
Tänatud: 204 korda
abs võru puutub asja sellega et pakutakse müügiks flantse kus on olemas nii võru laager ja flants ise
krl
Auto: Golf4 2001
sai uus laager sebitud ja seal on jah kõik üheskoos. See abs`i võru on juba laagri küljes.
Tänatud: 204 korda
Et kõigile selge oleks, see on flants millel on laager sees ja ABS võru ümber.
See on laager:
Loodan, et lolle vastuseid ei tule.
Viimati muutis R36, 19 Juul 2012, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Pigem loll kysimus, et neid tagumisi rattalaagreid eraldi ei myyda vaid koos kompotiga(mis ylemisel pildil)?
krl
Auto: Golf4 2001
Kas see kinnitusmutter on seal vajalik uue laagri puhul, või pannakse vana tagasi? Praegu tegin karbi lahti ja nägin et seal neid kahte väiksemat asja küll kaasas pole, mis pildil on.
romeoD
Pildil peaks nö komplekt olema. Ehk ostes tagarattalaagrivahetus remondikomplekti, saad selle mutri ja x-asjanduse. Pildil pole ka g4 rattalaager, tegu on nö illustratsiooniga. Pole hullu, kui vana paned.
Tänatud: 204 korda
Noo t6nn meil vahetab ainult laagri, ostab kuskilt laagripoest laagri, pressib välja ja pressib uue sisse. Miks ta muidu ei tea kuidas puutub laagri vahetusse ABS võru.
romeoD
golfi_vend kirjutas:Noo t6nn meil vahetab ainult laagri, ostab kuskilt laagripoest laagri, pressib välja ja pressib uue sisse. Miks ta muidu ei tea kuidas puutub laagri vahetusse ABS võru.
Tõnn nii uusi autosid ei paranda, millel pole isegi läbipõlenud piduritule pirni märki armatuuris. Armatuuris võiks olla veel ka läbipõlenud armatuuri märgutule lamp. Ning igaks juhuks veel tuluke, mis viitab läbipõlenud armatuurimärgutule viitaja läbipõlemisele.
Kaua siis laagrivahetusega aega läks, tegid ise või lasid teha?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mis siis viga kui jahutusvedeliku tuli põleb ja jahutus vedelik on korras ja temp ka korras. See küsimus oli tõnnile.
Vastus: VW armatuur on pekkis :) ( ja seda nagu tõsiselt, mul b4 hakkas villast panema )
krl
Auto: Golf4 2001
romeoD kirjutas:
Töökoda tegi seda poolteist tundi.
Viimati muutis krl, 20 Juul 2012, 10:22, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Okei, polegi hullu tglt. Mul täna esindus pakkus 3.0Bensuka esimese rihma kaane tihendi, tuulutus lõdviku ja parkimis anduri vahetuse ajaks 8 tundi :)
krl
Auto: Golf4 2001
Ah ei tea. Odavam on kuuks ajaks garaaz üürida ja asi ise ära teha.
romeoD
Garaazi polegi tarvis, sai esirattalaager tuttava kuuri ees ära tehtud. Aega läks paar tundi.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Otsisin guuglist esiratta laagri vahetuse jaoks mõeldud tööriista, aga esimesena leidsin selle teema. Väljamaa lingil pildid kadunud, mõtlesin, et panen oma DIY siia igaks juhuks, kui kellelgi sama mure ja tahab lahendust sellele leida.
LINK
Mine “Veermik”
