VW G4 Elektri akende lisamine
-elav-
Auto: Vw Vento Vr6
Lugemata postitus Postitas -elav- »
Kui raske v6i suur töö on lisada G4jale el.aknad?
Auto ise aastast 1998 ja 1.9 66kw TDI.
Igasugune info v6i viidad tere tulnud.
Kahjuks siin maal puudub meil 6 täht.
Allar
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: VW G4 Elektri akende lisamine
Lihtne kui doonor olemas ja elektriskeemi lugeda oskad, vastasel juhul keeruline.
M.O.T.T
-elav-
Auto: Vw Vento Vr6
Pean silmas seda, et palju neil valmidust kaabelduse näol yldse on?
V6i peab iga kuiviimase juhtme ära vedama?
-elav- kirjutas:Kahjuks siin maal puudub meil 6 täht.
alt+147 on ascii koodis õ-täht :) , samamoodi ka muud täpitähed.
Laur
Mootorid ostad koos ukseplekkidega, seal juhtmed küljes, rohkem vaevalt, et on.
M.O.T.T
Tänatud: 615 korda
Kui nüüd kõik vajalikud osade hinnad kokku lüüa + tööraha, kui ise ei tee, siis tekib küsimus kas see 98a golfike on tõesti nii rariteetne, et tasuks selline update ära.
Ps. Ainukesed valmidused võivad olla ehk plokkide kinnitus poldid/mutrid, juhtmetest ei tasu unistadagi.
-elav-
Auto: Vw Vento Vr6
jussike kirjutas:Kui nüüd kõik vajalikud osade hinnad kokku lüüa + tööraha, kui ise ei tee, siis tekib küsimus kas see 98a golfike on tõesti nii rariteetne, et tasuks selline update ära.
No kui nii palju tööd ja vaeva peab nägema, siis ilmselt ei tasu see ära.
Muidugi kui pole ise mingi nokitseja ja siis palju vabaaega, millega midagi muud targemat peale pole hakata.
Kui k6ik ise vedama peab ja tegema siis v6ib selle teema lukku panna minugi poolest.
On olemas ka aftermarket kitid, et vändaga süsteem ringi teha. Mul ka müügis, lähipäevil katsun kuulutuse üles panna. Siiani ununenud teha.
Laur
Sama nali passatil maksis 100€ umbes ja mõned tunnid oma tööd.
M.O.T.T
