1,9tdi 81kw kaasipedaali hoova kohta küsimus.
tamm86
Lugemata postitus Postitas tamm86 »
Tere, mure 98a passatiga 1.9tdi ga. Nimelt läks puruks pedaali hooval see väike tross. Küsimus on selles, et kas ja kus müüakse seda trossi või uut hooba koos trossiga? Keegi võiks ka nõu anda kuidas seda vahetada saab või kuidas kõige lihtsamini kaasiasendi anduri kätte saab. Ette tänades Siim.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: 1,9tdi 81kw kaasipedaali hoova kohta küsimus.
Palju õnne. :)
Seda trossi saab koos selle alumiinium rulliku ja plastik vardaga osta forssist näiteks.
Väga täpselt ei mäleta, aga siduri ja piduri pedaalid ma võtsin küljest, piduripommi poldid lasin lahti ja siis tuli see pedaalide kronstein küllalt palju alla, et kuidagi läbi häda sai uue jupi külge panna.
Viimati muutis ivohi, 01 Veebr 2015, 17:38, muudetud 1 kord kokku.
tamm86
Viga otsides sai juba selgeks et selle parandamine saab olema nagu hammaste parandamine selle samuse kaudu. Peab juhi istme välja viskama siis seal hea pikutada ja nokitseda :D ainuke jama, et uni võib peale tulla. :lol:
