VW LT 2.5 TDI ei käivitu
Enrico112
Telefon: 5689151
Auto: Volkswagen LT 2.5 TDI 2001
Lugemata postitus Postitas Enrico112 »
Probleem VW LT 2.5 TDI 2001 mootori käima saamisel, probleemne käivitamine sai alguse esimestest külmakraadidest mis detsembris olid, sealt edasi on probleem aina süvenenud, nüüd on olukord juba selline ,et
kui kaubik seisab 2-3 päeva siis käivitub ainult teise autoga käima tõmmates.
Sai siis kahtlustatud ,et läbi on eelsüüte küünlad, lasime kõik 5 küünalt ära vahetada, lasime autol 3 päeva seista ja probleem ikka sama, igaks juhuks sai ka aku ära vahetatud ,aga ikka ei midagi.
Kui mootori tööle saanud oleme siis sõites midagi ebakorrapärast kuulda ega tunda ei ole, kõik toimib nii nagu peab, paari tunnise seismise järel käivitud ka väga hästi.
Imelik on veel see ,et kui starteriga pikalt käivitada hakkab mootorist tulema elektri kärsakat ja suitsu.
Kas keegi oskab pakkuda/oletada, milles võiks probleem olla?
Ettetänades.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: VW LT 2.5 TDI ei käivitu
Esmalt tuleks ikka teha diagnostika. Minuteada seal on ümmargune MB diagnostika pesa? Seda vist siit foorumi kaudu väga naljalt ei saa.
Millal viimati rihmavahetus oli?
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Lugemata postitus Postitas andrec »
Saan aidata diagnostikaga Tallinnas!
Priidik333
Telefon: 53644681
rako kirjutas:Esmalt tuleks ikka teha diagnostika. Minuteada seal on ümmargune MB diagnostika pesa? Seda vist siit foorumi kaudu väga naljalt ei saa.
Mul see MB Sprinter-VW LT pistik olemas + väga hea spetsialist diislite alal.
Enrico112
Telefon: 5689151
Sai siis mõõdetud starterisse jõudva voolu tugevust, see olla kukkunud alla 8V , võeti starter maha ja sealt avanenud pilt ei olnud kiita (starter ei jõua mootorit korralikult ringi ajada), hetkel läheb uus starter peale siis
peaks selguma kas mure murtud või mitte, kui viga pole ka starteris siis teadjamad on arvanud ,et viga võib olla ka pihustites.
Kütuse tagasivoolu klapp olevat ka alles vahetatud.
Tänud ka kõigile kes kaasa mõtlevad/räägivad.
Enrico112
Telefon: 5689151
Hammasrihma vahetuse teostas eelmine omanik ca 11 kuud tagasi kui ma ei eksi.
Kuidas rihm käivitust mõjutada võib?
Enrico112
Telefon: 5689151
Viga parandatud, starter oli läbi ja ei jõudnud mootorit korralikult käima vedada.
Uus starter peal ,läheb poolest pöördest.
