VW Passat 1.8t 110kw 1998 kütusenäidik seisab ja tuli põleb
Oinas
Auto: Seat Leon 1.8T 1M1
Lugemata postitus Postitas Oinas »
Tervist.
Mul on probleem kütusenäidikuga, see seisab koguaeg ühekoha peal ja tuli põleb, isegi kui paagi täis panen jääb põlema ja näidik sama koha peal, ja kui süüde pole sees ikka seisab kohapeal.
Oskab keegi aidata?
Pilt:
Ja Temp näidik ka seisab püsivalt 90
Viimati muutis Oinas, 24 Jaan 2015, 20:37, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: VW Passat 1.8t 110kw 1998 kütusenäidik seisab ja tuli põleb
Kas saan õigesti aru, et temp. näidik ja kütuse näidik seisavad koguaeg sama kohapeal, ka siis kui süüte välja keerad? Kui nii siis tunduks nagu oleks seierid kinni jäänud aga väga kahtlane, et mõlemad... Kas ostsidki auto sama veaga või tekkis kuidagi muud moodi?
Oinas
Täpselt, seisavad koguaeg ühekoha peal, sõbra käest ostsin juba sellise veaga, tal endal oli ka see viga juba ostes, kunagine omanik sonis midagi , et spido on vahetatud, ja see spido on automaadi oma, aga sellest ei saa viga tulla ju.
Tänanud: 51 korda
Sellest nüüd küll see viga ei tohiks olla, et automaadi oma. Arvan, et spidoploki vahetus kõige mõistlikum variant, võiks keegi targem seda väidet kinnitada või ümber lükata.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Kui süüde välja keerata peab kütte seier nulli langema olgugi või mehitatud käiguvahetus kapotiall. :)
Oinas
Aga see ei lange kuhugile .. sama ka temp näidikuga
Oinas
Sai ka diagnost tehtud, näitas Fuel sensor ja Temp veakoode, Ilmselt andurid läbi vms?
Tänanud: 51 korda
Oinas kirjutas:Sai ka diagnost tehtud, näitas Fuel sensor ja Temp veakoode, Ilmselt andurid läbi vms?
Kui ka andurid läbi oleks siis seierit peaks ikkagi 0 langema süüdet välja keerates. Või äkki ongi keegi mingi porri kellaplokis kokku keeranud (kui nii siis huvitav mis sinna kokku keeratud on :D ) kuna muidu ei näidanud midagi?
Edit: Tegelikult võiks proovida kaabliga kelladele output testi teha, äkki hoopis seierid valeks tõstetud ja kellaplokk ise korras (ja andurid läbi vms.)? :think:
Viimati muutis J.Aru, 24 Jaan 2015, 23:46, muudetud 2 korda kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mina alustaks siin siiski ploki vahetusest. Ei vaevaks isegi pead muude asjadega.
Oinas
Ega siis midagi, tuleb kellaplokk välja vahetada, keegi oskab öelda mis hinna kanti need jäävad?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Oinas kirjutas:Ega siis midagi, tuleb kellaplokk välja vahetada, keegi oskab öelda mis hinna kanti need jäävad?
NO egs ta üle 30-40 raha maksa. Aga arvesta ka vahetusega. Ploki sees on immo
Oinas
Tänud teile.
Annan teada siis, kas sai korda või ei.
Oinas
Võtsin siis lahti mõeldes , et ehk joodab üle, aga kui ma selle lahti võtsin, juhtus see mida ma arvasin :D , asi läks liiga keerluliseks jootmisega, seega ma ei hakkanud jootma, selle asemel kontrollisin kas seier langeb, muutsin bensu seieri kohta, panin süüte sisse, ja siis välja. Siis seier langes nulli, aga ei tõuse , kui siis vaid 1mill, sama on ka temp, nüüd mõlemad nullis, langesid nulli kui ma muutsin nende asukohta.
Oskab keegi öelda mis võib viga olla, kas ongi külmjooted või ikkagi immos?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Tuleks ennem vahetust test teha, võimalik, et polegi uut plokki vaja.
Oinas
ylbik kirjutas:Tuleks ennem vahetust test teha, võimalik, et polegi uut plokki vaja.
Seega siis üle joota?
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Oinas kirjutas:
No kõigepealt ikka test ja siis vastavalt edasi tegutseda.
