VW golf 2 kast
laurih
VW golf 2 kast
Lugemata postitus Postitas laurih »
Tervist,
Mure selline, et kui tahan käiku vahetada ja siduri alla vajutan siis käib autost läbi nagu mingi pauk. Nii ta paugutab ainult esimese ja teise käiguga. Mis tuleks üle vaadata ?
Üks mure veel, rohkem gaasi andes käib mingi pauk ja tuleb lörin nagu sumbutaja oleks katki.(Samuti esimese ja teise käiguga ainult). Kohapeal töötab täiest normaalselt kui gaasiga tuuritada.
Paluksin mõistvaid vastuseid :)
E:// Hakkas siis jamama kui veljed ära vahetasin. Kuigi need ei tohiks kuidagi jamada minumeelest.
Viimati muutis laurih, 02 Mär 2015, 20:33, muudetud 2 korda kokku.
laurih
Re: VW golf 2
Oskan veel lisada, et kui rohkem gaasi anda siis hakkab nii tegema. Vaikselt kiirendades pole midagi.
100avant
Telefon: 56682276
Re: VW golf 2 kast
Kas mootoripadjad terved?
Just oli täna juhtum, kus väga sarnane veakirjeldus oli töökaaslase isa vanal golfil. Esimene padi oli konkreetselt puru ja mootor liikus aiste vahel päris korralikult. Katalüsaator käis mingil hetkel vastu põhjaalust kuumakaitse plekki ja korralikult vajutades keeras mootori pükste suhtes nii risti, et hakkas klambritest pükse lahti väänama ja sealt vahelt läbi müristama.
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: VW golf 2 kast
100avant kirjutas:Kas mootoripadjad terved?
räägin kaasa 100avanti jutule: Olnud nii Passatil kui ka G-l sama - esimene padi pooleks (Passatil oli jalg) ja rahuliku sõiduga ei mingit probleemi, kuid kiirendades liikus mootor nii palju et käis vastu tulemüüri ja siis kukkus tagasi sillale... Väliselt vb on padi korras, kuid liiguta mootorist, saad selgeks
Mine “Ülekanne”
