vr6 uuu-tab kiirendades
honda12
Lugemata postitus Postitas honda12 »
Selline imelik teema jah. On siis mercedes vr6 mootoriga vito siis. kui gaasi anda ja kiirendada siis tuleb nagu selline tume uuuuuu hääl mis on suht ebameeldiv. Ma ei saa aru millest see tuleb, bussil on väljalase korras vist, katid on uued ja keskmine pütt on uus. Keegi äkki on kokku puutunud sellise kahtlase häälega. mootoris kuskil mingi leke... ei tea. äkki keegi on kokku puutund millegi säärasega. bussil siis sama moto mis golf ja corrado siis mõtsin küsin.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Re: vr6 uuu-tab kiirendades
Hääled mis tekivad gaasi andes ja kiirendades tulevad ülekandest - käigukast, poolteljed, rattalaagrid, kahtlustaks esimest. Mersu kastide suhtes kaasa ei oska rääkida, on ta siis man. või automaat.
honda12
mingi vaakumileke kuskil, käigukast vahetab ilusti. eks raske kirjeldada sellist asja, sild on täiesti korras. lähipäevil vaatab üritab videot teha.
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Manuaalkasti puhul võta käigukangi ümbert nahk ära ja vaata kas heli muutub tugevamaks. Kui jh siis asi kastis
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
honda12 kirjutas:mingi vaakumileke kuskil, käigukast vahetab ilusti. eks raske kirjeldada sellist asja, sild on täiesti korras. lähipäevil vaatab üritab videot teha.
Sain veits valesti aru - vaata kas sel masinal peab olema enne õhuvõttu mingine resonantsi vms. toru ehk vaata kas õhu sisselase vastab tehases paigaldatule või on miskit puudu või ümber tehtud?
