Ukselukud puruks murtud
solberg81
Auto: vw passat b5
Lugemata postitus Postitas solberg81 »
Autoks passat b5 1999a.Probleem siis selline,et kuna nüüd keerasin ka teise ukseluku puruks ,Sain siis ukse traadiga lahti,signa üürgab käima ei lähe.Milles võib olla viga ja millest tuleks mul alustada.Palju läheb selline asi maksma..?selge on see,et ukselukud uued .
Ette tänades
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Ukselukud puruks murtud
Mis sa seal puru keerasid? Selle osa mida võtmega keerad? Kas on aftermarket või orginaal signa? Eeldan, et aftermarket kuna orginaali puhul ei tohiks mingi nipiga ust traadiga lahti saada.
solberg81
Auto: vw passat b5
Tõmbasin võtme koos südamikuga välja
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
solberg81 kirjutas:Tõmbasin võtme koos südamikuga välja
Sel juhul keera ukse küljepealt, musta kattepunni tagant üks kruvi torx 20 lahti ja tõmba see ülejäänud lukusüdamiku osa ka välja. Peale seda saad tavalise lapiku kruvikaga ukseluku küljest uksed lahti keerata. Selle keeramisega peaks ka signa maha tulema kui ta enne nii tuli.
