Seat Alhambra AG4 käigukasti probleem
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Probleem Seat Alhambraga:
Vehicle Identification No. VSSZZZ7MZYV501030
Model alhambra
AL
Date of production 16.05.1999
Year 2000
Sales type 7V8988
Engine code AFN
Transmission code DJY
Axle drive
Equipment FV
Roof color 7D
Exterior color / Paint Code 7D / B5N
Kast ei vaheta "D" peal käike, ning käima läheb vaid siis, kui voolu otse suretusklapi peale anda, siis lähevad ka eelsüüte küünlad tööle.
Kaitse nr.4 põleb pidevalt läbi, mootori kaitse.
Käigukastil oli ühel eespool oleval sensoril kaabel läbi, see on nüüd parandatud.
81kw diisel.
Kaabliga näitas käigukastil järgmisi vigu:
00268 - Solenoid valve 6 (N93)
36-10 Open Circuit - intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No signal
00652 - Gear Monitoring
27-10 Impausible Signal - intermittent
00638 - Engine/Transmission Electrical Connection 2
03-00 - No Signal.
Peale kustutamist jäid alles järgmised vead:
03-00 - No Signal.
Panime voolu suretusklapile peale ja leidis ka mootori aju ülesse, seal siis sellised vead:
00625 - Vehicle Speed Signal
27-00 Impausible Signal
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - intermittent
00532 - Supply Voltage B+
01237 - Fuel Shut - Off Valve (N109)
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
Peale kustutamist jäid alles:
Otsejuhtmega mootor töötab.
Ehk oskab keegi öelda, kuidas saaks immo korda ning kuidas leida 4 kaitsme läbipõlemise põhjus?
Model alhambra
AL
Year 2000
Sales type 7V8988
Engine code AFN
Axle drive
Equipment FV
Roof color 7D
81kw diisel.
03-00 - No signal
03-00 - No Signal.
03-00 - No Signal.
P1570 - 35-00 -
Viimati muutis fomoco, 05 Dets 2017, 08:52, muudetud 5 korda kokku.
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Re: Seat Alhambra LIMP mode ja Immo probleem
Niin üks pilt pidevalt läbipõlevast kaitsmest:
http://2.bp.blogspot.com/-WpVXurV4Eeg/V ... C13774.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Proovisin sinna panna nii 10A kui ka 20A, kui võimas sinna originaalis käib?
Pane kaitsme asemele näiteks esitule pirn ja asu uurima, kus kohas lühis on.
M.O.T.T
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Oleks vaja juhtmeskeemi või nimekirja tarbijatest, releedest, mis selle kaitsme taga on.
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Ehk viitsib keegi autodatast järgi vaadata, mis tarbijad on selle neljanda kaitsme taga:
http://erinevadpildid.blogspot.com/2015 ... st_14.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: g4 variant `05
Peaks olema karteri tuulutuse soojendus selle taga.
Br.
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Vaatasin autodatast, Engine managment, immobilizer - AAA/AJH/ADY/ANU/AMY
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Skeemil toidab seda pumba shut-off valve-t ju fuel shut off control module, mida omakorda toidavad kaitsmed 13 ja 32. Need terved?
See tuulutuse küttekeha on(kui on küljes- minu omal pole kohtagi, kuigi pistik olemas) klapikambrikaane kohal/ turbo sisselaske poole olevas õhulõdvikus või ripub seal lähistel kõrvuti massijuhtmega(mul oli nii). Sama punt mis õhulugejasse läheb.
Autodata järgi ainuke tarbija F4 taga AFN-il.
Viimati muutis 100avant, 15 Mär 2015, 13:36, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Tänud vastuste eest!
Imelikul kombel hakkavad ka eelsüüte küünlad tööle, kui shut off valvele voolu peale panen, kas eelsüüteküünlad peaksid olema eraldi kaitsme peal?
Ehk on neil siiski midagi ühist, peale oletatava lühise?
shut-off valve, fuel shut off control module ja immo käivad omakorda läbi releede?
Õhulugeja juures on jah üks rippuv juhtmepaar, kahjuks või õnneks tuulutuse küttekeha puudub.
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Teisel skeemil kannab see control module nime crash control module... Kokkupõrke andur? Ei ole seda enda masina küljest seni otsinud.
Kas see võib olla miskit sellist- http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Sharan-Sea ... 0292044179" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Nii palju on skeemil ühist, et mõlemasse(eelsüüte relee ja see control module) tuleb sisse + kaitsmest nr 32. Kuidas ta seal control module sees liikuda suvatseb, skeem ei kajasta.
Rumal talupojamõistus ütleb et selle suretusklapi vool peaks ikka aju poolt tulema ja moodulist läbi klapi pole liikuma... Aga kindlalt seda väita ei julge.
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Vaatame siis probleemi teisest küljest.
Kui süüte sisse paned, siis eelsüüteküünlad ei hakka tööle ja suretusklapile ei tule vool peale.
Näppisin kaitsmeid ja nr.14 kaitset välja tõmmates ja uuesti sisse pannes hakkas asi ilusti tööle, küünlad süttisid, auto käivitus.
14. kaitse järel klõpsusid releed nr. 103 ja 109.
Kuid pikka pidu ei olnud, mõne aja pärast ei hakkanud jällegi eelsüüte küünlad tööle ja releed enam ei klõpsu.
Kaitse terve, kaitsmele tuleb vool peale.
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
109 relee on mootori aju pearelee. Vahetult 14 kaitsme taga, aga juhtimine aju korraldada. Selle releega on siin enne ka teemasid olnud- http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=98271" onclick="window.open(this.href);return false;
103 relee on ilmselt eelsüüteküünalde relee.
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Suur tänu asjaliku info eest, sel releel oligi väike, märkamatu halb joode, jootsin selle üle ja asi toimib nüüd ilusti.
Nädalavahetusel saab veakoodidega jälle tegeleda.
Küsimus solenoidi kohta:
Käigukasti aju peaks olema kapoti all, aku juures:
http://1.bp.blogspot.com/-JbCvfH1KK4M/V ... C13838.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ning kõik need kastis olevad solenoidid peaks sinna pistikusse tulema.
http://1.bp.blogspot.com/-8rJcK6-uZfM/V ... C13837.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk on kellegil selle pistiku "pinout`i"
Millised otsad on N93 omad ja milline peaks olema selle solenoidi takistus.
Huvi pakub ka käigukasti pistiku otsad.
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Käigukasti otsas oli selline pistik:
http://1.bp.blogspot.com/-Z-SOQ2j7aE8/V ... C13846.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://4.bp.blogspot.com/-GYy20G_YCLc/V ... C13849.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Oleks vaja selle pistiku juhtme skeemi, et kontrollida, kas viga on juhtmes või kastis.
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Re: Seat Alhambra AG4 käigukasti solenoidi probleem
Võtsin julguse kokku ja kerisin õlivanni alt ära.
Õli oli sees tumedama neegri-värvi pruun ja solenoidi pistikud katki.
Panin pistikud pessa, plastikust nipukatega kinni ja nüüd vahetab ilusti käike.
Täna lähen proovin, kas sidur sai liiga palju "retsi" selle avariikäiguga.
Probleemid olid siis järgmised:
Väljasuremist ja käivitus raskusi tekitas relee nr.109 lahti vibreerinud joode, mida sai jootekolviga parandada.
"Limp Mode" põhjustas lahtine ja katkine pistik käigukasti sees.
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Re: Seat Alhambra AG4 käigukasti probleem
Nüüd paar aastat sõidetud ja ilmnesid järgmised probleemid:
*Ühtlase gaasiga sõites, näiteks 90km/h hakkasid pöörded veidi kõikuma, justkui vahepeal kaoks korraks vedu ära, ühtlaste impullsidena, umbes kord sekundis.
Kiirendades veidi libises, kuid sõitmist ei seganud.
*Sõitmisel hakkas kohati, rohkem libisema, mõnikord töötas ilusti kuid hetk hiljem ei suutnud üle 40km/h sisse saada, pöörded laes, üle viadukti vedas väga vaevaliselt. Kui jäid seisma ja panid 1 käigu sisse, siis võis vabalt jääpeal ketsi lasta.
*Kohapealt liikuma hakates, kui panin D käigu sisse ja lasin piduri lahti, siis liikuma hakkas pikema viivitusega, kui tavaliselt.
Kas võib loota, et viga on hüdromuhvis või umbes kastifiltris?
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Patsiendiks siis 2000 aasta vanem Seat Alhambra 81kw ja 4 käigulise automaatkastiga AG4.
Doonoriks mingi Golf 4, bensukas ATM 4 käiguline.
Alhambral hakkas kast libisema ja suure libisemise finaal oli kadunud käik, enam ei mäletagi milline, kuid segas sõitmist.
Õlivannis olid plastikutükid ühest rõngast, pildil siis terve rõngas doonorkastilt ja tükid Alhambra kastist.
Doonori oma justkui sobis.
Rõngas oli kohe kaane all ehk kaane küljes.
Kahjuks riknes või rikkusin ära kaanetihendi, kas nüüd peaks appi võtma pappkarbi ja osavad näpud, tihendi abimaterjali tuubis või ehk keegi juhendaks mind uue tihendini, mille omandamiseks ei pea neeru ära müüma?
Tihend siis selle kaane all.
Kaane all oli ka sidurikettad pakkidena, metall kestas, kogu selle paki panin G4 oma ja justkui sobis sinna.
Eraldi olevad kettad, mis on kohe kaane all panin ka doonor kasti omad, kuid doonoril oli neid 4tk ja Alhambral 5tk
Kas nüüd rotid viisid ühe minema`?
Sisse panin 5 tk ja kui nüüd tihendi ka saaks, siis paneks kaane peale ja kokku tagasi.
Kas see ka tööle hakkab?
Targemaks saan ikka Smile
Viimati muutis fomoco, 14 Jaan 2020, 23:28, muudetud 1 kord kokku.
