Salongi ja uste valgustus ei tööta
GTIvend
Telefon: 58581232
Auto: Vw Passat 1.8T 110kw (99) highline
Lugemata postitus Postitas GTIvend »
Suur probleem salongi, uste ja pagasi valgustusega.
probleem tekkis üleöö, mitte ükski tuli salongis ei põle.
mingi hetk korraks vilgutas sõiduajal lae tulesid, kuid see ka kõik.
millest peaksin alustama?
Viimati muutis J.Aru, 30 Okt 2018, 16:33, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
AndyV
Auto: Volkswagen Passat Highline Variant 2.0 FSI 110kw
Re: salongi ja uste valgustus
Lugemata postitus Postitas AndyV »
Kaitsmepesa , kaitsmed?
VW PASSAT VARIANT HIGHLINE 2.0 110kw
Juhi jalgealune märg? Kesklukk, aknad jne toimivad ilusti?
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Lugemata postitus Postitas Ronny »
Tere. Mul passat b5 ka mure, et salongi valgustus ei tööta üheski asendis. Aknad, kesklukk jne töötab. Kas peaksin alustama CCMist? Või ukse lüliti?
Kas uksepolstril lähevad tuled põlema? Seal peaks ikka minema, isegi siis kui laes ei lähe. Seal on on lülitist otseühendust lampi ilma ühegi vahetegurita mäletamist mööda. Kui seal ka ei lähe, siis pigem lukud. Muidugi hea oleks ka arvutiga vaadata.
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Auto salongis ei tööta ükski tuli. Eelmine omanik ütles, et ära surres olid sõidu ajal korra vilgatanud ja rohkem pole neid nähtud :D
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kui isegi "sund asendis" ei tööta siis viga ukse seest ei tasu otsida. Ccm ja selle ühendused siiski esimesena üle vaadata (kui kaitsmed ikka terved).
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
Minu passatil ustes valgust ei ole tehase poolt pandud aga sooviks külge monteerida. Kuidas seda juhet üles leida mis läheb ukselukust laelampi? Kui siin postituses hõisati välja et otse ühendus on luku ja lambi vahel
harter
passat b6 2006
Lugesid valesti. Mina ültesin, et uksepolstri tulele läheb otse, mitte laelampi. Teiseks on siin teemas jutt B5st. Laelampi läheb B5-l signaal siiski elektriakna mootorist digitaakselt CCMi ja viimane lülitab laelmapi.
Teoorias võiks ju B6-l ka ukseandurist signaali kätte saada.
Skeemi järgi peaks siiski ukse kontrollmoodulist tulema B6-l, ilmselt siis aknamootori küljes.
Juhiuks:
T32a/18 - punane/sinine ja T32a/19 - pruun
Kõrvalistuja uks:
T32b/18 - punane/sinine ja T32b/19 - pruun
Tagumine vasak:
T18d/4 - pruun ja T18d/14 - punane/sinine (T18d- valge pistik)
Tagumine parem:
T18e/4 - pruun ja T18e/14 - punane/sinine
Näiteks T32 tähendab 32 pesaga pistikut, pesade numbrid peaks kuskil peal kirjas olema. Võimalik et pead välise rüü ära võtma. Number / taga on mitmes pesa.
Ukselüliti ots ise:
Juhiuks:
T20g/7 - valge (mass?)
Kõrvalistuja:
T8w/4 - valge (mass?)
Tagumine vasak:
T8u/4 - valge (mass?)
Tagumine parem:
T8v/4 - valge (mass?)
golf4omanik
Telefon: 54612257
Auto: VW Golf Mk4
Lugemata postitus Postitas golf4omanik »
Mul endal Golf 4 ja mul vahel põlevad ukse tuled ja vahel ei põle. sama salongi tuledega.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kaabel taha ja vaata kas registreerib üldse ukse avamise. Arvatavasti luku / mikrolüliti / kaabelduse viga.
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Jagan oma kogemust, kui sise valgustus ei tööta, mõnel äkki kasu.
Auto(B5) jõudis ringiga tagasi minu kätte, lisaks sisevalgusele ei töödanud enam el peeglid ja esiuste kesklukk. Põhjus lihtne: juhi uksejuurest taha minevas kaablipuus juhtmete ühenduskohad ära mädanenud. pildil nr1 ongi valguse juhtmed, see oli täitsa pooleks, üks oli veel teibi najal koos, kaks kohta olid veel koos. 4 koht pildilt ei paista.
Remont on lihtne, juhiste eest (lükkad istme ette, saad siinide pealt plastikud kätte, kumbki on ühe kruviga kinni. Lükkad istme uuesti taha, keerad ees keskel kaks torx otsaga polti välja ja saadki istme kätte.) jalgade juures olev plastik on ka ühe kruviga kinni, see eest, siis küljepeal olev plastik eest, tagaistme all on kruvi ka, muidu tüüblitega. Nüüd saad juba põrandamati keskele eest ära lükata. Kui vesi all on( muidugi on, ega siis juhtmed ajaviiteks ära ei mädane), siis head kuivatamist :D
Kõik rohetavad ühenduskohad tuleb lahti võtta ja korda teha. Kui jootma tahad hakata, tuleb katkisest kohast mõlemale poole paarkend senti välja vahetada, sest juhe on mustaks oksudeerunud ja tina väga külge ei jää. seega lõika ca sent maha tee otsad puhtaks ja klemmliistuga kokku. Annab piisavalt ühendust jne.
ja saagu valgus
Viimati muutis Ronny, 07 Nov 2019, 19:44, muudetud 1 kord kokku.
