Nimelt soovin enda probleemile lahendust. Autoks on Volkswagen Sharan 1999a., 1.9 tdi, 81kw, automaatkäigukastiga.
Rehvid on balanseeritud. Sõites ühtlasel kiirusel 60-120 km/h tekib rooli aeg-ajalt värin, mis on nii tugev, et võtab käed värisema ja ebamugav on sõita. Kuigi, kui rooli lahti lased, siis auto sõidab absoluutselt otse. Ei kisu kuskile poole. Värin kestab umbes paar kilomeetrit, seejärel kaob ja mõne kilomeetri pärast tuleb tagasi. Kõik see toimub olenemata kiiruse muutumisest. Mõistus otsas. Kust peaks viga otsima?
Volkswagen Sharan rool väriseb.
Re: Volkswagen Sharan rool väriseb.
Mul on sama probleem, autoks VW Golf 4, vahetatud roolivarda otsad, šarniirid jne.Rehvid balanseeritud. Värin tekib kiirusel ca 100-110, ja sümptomid samad, värin kestab mõned kilomeetrid ja tuleb ja läheb. Värina periood on lühem kui värinata periood. Rool vabastades auto sõidab otse. Värin on väga tugev, kuid ei tundu et värin oleks tervesautos, pigem rool.
Vb on sul tsentrirõngad puudu ? Või on veljed vanad ja lihtsalt neid ei anna balanseerida enam täielikult, kuna veljed nii kõverad juba?
Minul isiklult on 2 tk eest puudu momendil, kuid see ei põhjenda värina tulekut ja minekut ?
Deemu vastusele küsiks kuidas mõjutab orig. velg värinat, kui veljed on õiges mõõdus siis ei tohiks vahet olla.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 188 korda
jätkaks erutelu ehk ühes teemas? http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=147&t=124936" onclick="window.open(this.href);return false;
