Passat ei käivitu
eints20
Passat ei käivitu
Lugemata postitus Postitas eints20 »
Mure selline . Passat 1,9 96 kw . Aku tühjenes ootamatult , uuesti laadides auto enam ei käivitu. Ei võta starter järgi ning kui süüde välja keerata siis armatuuri tuled põlevad veel 3-4 sek . Milles võib probleem olla ?
Re: Passat ei käivitu
eints20 kirjutas:Mure selline . Passat 1,9 96 kw . Aku tühjenes ootamatult , uuesti laadides auto enam ei käivitu. Ei võta starter järgi ning kui süüde välja keerata siis armatuuri tuled põlevad veel 3-4 sek . Milles võib probleem olla ?
vb aku peetis
eints20
Tuled erksad ees ning panin aku teise auto peale ja töötab
ball888
Auto: VW Vento
Lugemata postitus Postitas ball888 »
vaata starter ja süütelukk üle
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Kas sel starteri kaitsmeid kuskil aku juures pole? Immo ei või peal olla?
eints20
ehk võib asi immos olla . kuigi imelik see et keerad süüte välja siis armatuuris põlevad tuled veel 3-4 sek ennem kui kustuvad
eints20
Käisin täna jälle garaasis, ja avastasin et signalisatsioon ei tööta , kesklukk saamuti mitte . kirjad peal et mingi SPAL toode . On sellisel asjal mingi kaitse kuskil . kapoti all on mingi must karp millel suurelt Spal peal ja peal võtmega auk millel kirjad ON-OFF kui seda keerata mis muutuks ?
