Lambda anduri erinevused
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
Nagu kataloogidest näha, siis kokku on vanematele volkswagenitele kolme erinevat lambaandurit, erinevus siis juhtmete arvus. Kahe-, kolme- ja neljajuhtmelisi andureid siis. Neljajuhtmelisel siis kaks valget juhet kütteelemendi jaoks, must juhe signaal ning hall siis mass. Kuidas aga on nende andurite sobivus omavahel? Kahejuhtmeline töötab korralikult ka algselt neljajuhtmelise versiooni auto peal? Või sobib neljajuhtmelisele ainukeseks alternatiiviks miinimum kolmejuhtmeline? :roll:
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Lambda anduri erinevused
Need ei ole asendatavad, sest töötavad täiesti erinevatel parameetritel.
Siksaator
Auto: Borat
tlauri kirjutas:Need ei ole asendatavad, sest töötavad täiesti erinevatel parameetritel.
Selge, tänud! :wink:
Tannu19
Auto: Buumer
Otseselt teemaga ei ole seotud, aga sai sõidetud vigase lambdaga, siis tagant ära võetud ning ilma sõidetud paarkümmend km.
Nüüd uus lambda taga, kuid ikka tundub, et kütusekulu on kõrge ning toores vänge.
Kas uus lambda ühildus ajuga ära või peab veakoodid kustutama ja siis korrektne ?
Teemasse kah: Lambdad jah erinevad ja targem osta kohe õige pesa ning juhtmete arvuga korralik toode. Ei tasu kokku hoida selle pealt.
