Passat B5 1996 spidomeetriplokk
keLman
Telefon: 56846251
Auto: VW Passat 1.8 T
Lugemata postitus Postitas keLman »
Tere. Oman Passat B5e ja on väikene probleem. Nimelt spidoplokk on rikkis ja vahetasin ploki ära, kuid uue plokiga ei jää mootor tööle. Algul võtab pöörded üles kuid sureb samatargalt ka välja. Panin vana tagasi ja töötab ilusti. Milles probleem ja miks ta nii teeb? Kuidas saaks selle ploki järgi nii, et ka mootor oma tööd ilusti jätkaks?
Ette tänades
Erik
Tänatud: 215 korda
Re: Passat B5 1996 spidomeetriplokk
Immo on vaja sobitada.
Eeldaks, et uued kellad on samavärvi valgustusega...
keLman
Telefon: 56846251
Jah. Kellad kõik sama ning ka sama värvi. Mismoodi see sobitamine käib? Olen noor klutt ja matsu ei jaga.
Tänatud: 215 korda
Vastavate seadmetega. Kui kogemust pole, siis väga niisama ei tee. :)
keLman
Telefon: 56846251
Ma tean niipalju ainult, et signaga kaasneb ka immo, signat mul ei ole, kas siis immot ka pole äkki?
Tänatud: 215 korda
keLman kirjutas:Ma tean niipalju ainult, et signaga kaasneb ka immo, signat mul ei ole, kas siis immot ka pole äkki?
Sina räägid järelpaigaldatud immost, mis üldiselt on mingi ahele katkestud. Mina räägin tehaseimmost, mis koosneb immoplokis(integreerituna kelladesse) kivist võtmes, lugemisrõngast ja mootoriajust, mis info põhjal, kas lubab käima autol minna või mitte. Kõik käib üle digiside.
keLman
Telefon: 56846251
Kui mul on tehase immo, siis mismoodi seda maha võetakse ja peale pannakse? Ühtegi nuppu ega midagi ma näinu ei ole.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Vastus su küsimusele peitub su autovõtmes. Soovitan sammud golfi_venna juurde võtta, saad probleemist lahti ja auto tööle. :D
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Võtmes on transponder ja ümber süüteluku "antenn"
Pane asukoht kirja, keegi ikka saab aidata.
M.O.T.T
keLman
Telefon: 56846251
Tänud :)
