vajaks kiirelt abi passat b5
Sai siis ostetud passat b5 1998 aasta makk ei funkanud võtsin maki valja ja vaade oli selline saab keegi öelda mis juhe kuhugi läheb
Must on mass
Punane ja punane sinine on vool kuhu peaks ühendama punase ja kuhu kollase. pluss terve hunnik veel tundmatuid juhtmeid mis teibitud olen proovinud ühendada erinevat viisi aga makk läheb tagant pm sekundiga tuliseks oskab keegi aidata?
Must on mass
Viimati muutis chillimees, 27 Mai 2015, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
Re: vajaks kiirelt abi passat b5
Kui täpset vastust tahad siis näiteks VIN-i järgi vaadata, mis raadio sinna tehasest peale pandi ja siis abimees google laseb selle järgi kõik vastused.
Sain kuidagi ühendatud aga makk läheb ulme kui tuliseks lausa kõrvetavalt
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Kui kõlarijuhtmed tagant ära jätta läheb ikka kuumaks? Kas ei ole mingeid üleliigseid juhtmeid peale kahe toite, massi ja kõlarijuhtmete ühendatud?chillimees kirjutas:Sain kuidagi ühendatud aga makk läheb ulme kui tuliseks lausa kõrvetavalt
Pole proovinud nii et kõlarid tagant ära võtta kas siis läheb kuumaks eks proovin
Ei ole midagi muud ühendatud ainult kõlarid ä, toide ja mass kuigi ma ei usu et asi kõlarites sest töötavad ainult esimesed kõlarid tagumised pole vist isegi mitte ühendatud
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Kui kõllid on vale takistusega siis koormab maki väljundi üle ja läheb tuliseks.chillimees kirjutas:Pole proovinud nii et kõlarid tagant ära võtta kas siis läheb kuumaks eks proovin
Käisin tõmbasin kõlarid tagant ära jäi ainult 2 toidet ja mass ikka läks tuliseks
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Esimese asjana kisuksin sealt ära klemmliistud ja muu juhtmeporri ning joodaksin õiged ISO pistikud ilusti termokahanevaga külge siis on teada, et juhtmepool on kõik õige ja korras.
Noo ma tahaks sama teha,et kõik ilusti teha aga hetkel pole aega ja vaikuses ka jube tüütu sõita
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Järelikult jääbki üle versioonid, kas kiirelt musa kuulama hakata ja auo maha põletada või nagu ardiilves soovitas, kõik eelnevalt korralikult ära teha?chillimees kirjutas:Noo ma tahaks sama teha,et kõik ilusti teha aga hetkel pole aega ja vaikuses ka jube tüütu sõita
Mul pole vaja siia inimesi kes lampi targutavad kui midagi tarka öelda pole siis tsshh..
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Aga milleks oodata, kuni tuline makk selle auto süütab...anna ise kohe pentsu ja tikku?chillimees kirjutas:Mul pole vaja siia inimesi kes lampi targutavad kui midagi tarka öelda pole siis tsshh..
Kle mine arene esiteks pole mul makk taga ja kaitse ka väljas pluss ma otsin probleemile lahendust mitte seda et Sina saaksid siin oma mõttetuid komme kirjutada nii et palun ole nüüd viisakas ja hoia oma nõmedad kommid enda peas eks
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Oledki lihtsalt loll või mängid ainult?chillimees kirjutas:Kle mine arene esiteks pole mul makk taga ja kaitse ka väljas pluss ma otsin probleemile lahendust mitte seda et Sina saaksid siin oma mõttetuid komme kirjutada nii et palun ole nüüd viisakas ja hoia oma nõmedad kommid enda peas eks
Sa ei otsi ju lahendust, vaid soovid iga hinna eest kiirelt musa kuulama hakata, selle asemel, et makk korralikult ära ühendada ja autot mitte põlema panna? Tähendagu see siis seda, et võib aega võtta juhtmestik korralikult korda seada!chillimees kirjutas:Noo ma tahaks sama teha,et kõik ilusti teha aga hetkel pole aega ja vaikuses ka jube tüütu sõita
p.s Arenemise vajalikkuses vahi peeglisse!
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Rulli nüüd nahk kenasti tagasi, võta oma õhtused tabletid kenasti ära ja vut-vut magama..homme viimaseid koolipäevi, eks!chillimees kirjutas:Kle tõmba uttu ahv sittagi sa ei tea mida sa lätsud siin
P.S Algselt mõtlesin, et kas ütlen düsgraafikust koolipoisile pahasti või mitte, kuid samas....s***a kah!
Viimati muutis TiitRE, 27 Mai 2015, 22:03, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Minu soovitus ka, et tõmbaksid nüüd tuure tagasi siin laiamisega. Kui aega ei ole siis sõida vaikuses või kuula telefonist muusikat. Sinule jagatakse soovitusi ilusti kuid nüüd niimoodi vastata pole just kuigi kena. Ainukene kes siin lätsuma hakkas oled sina. Kui endal aega pole vii elektriku juurde. See, et makk tuliseks läheb ei ole ilmtingimata juhtmete viga vaid viga makis. Võta mõni teine makk ja proovi sellega.
- Tänanud: 68 korda
Teemaväline jutt eemaldatud, palun jääda viisakuse piiridesse!
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Siin alguses on räägitud sinisest juhtmest. Sinna peaks vool makist minema. See peaks olema antenni võimendi ots, kuid mis seal tehtud on, seda ma ei tea.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Pead loomulikult ei anna aga Passat B5-el ei tohiks olla seal tehasest sellist juhet kuhu peaks voolu peale andma, kuna antennivõimendi saab oma toite läbi antennikaabli. Küll aga on seal raadio taga kiirusesignaal, diagnostika ots ja vb midagi veel üleliigset.NOTFAST kirjutas:Siin alguses on räägitud sinisest juhtmest. Sinna peaks vool makist minema. See peaks olema antenni võimendi ots, kuid mis seal tehtud on, seda ma ei tea.
Jap antenni võimendi juhet ei ole tõestiJ.Aru kirjutas:Pead loomulikult ei anna aga Passat B5-el ei tohiks olla seal tehasest sellist juhet kuhu peaks voolu peale andma, kuna antennivõimendi saab oma toite läbi antennikaabli. Küll aga on seal raadio taga kiirusesignaal, diagnostika ots ja vb midagi veel üleliigset.NOTFAST kirjutas:Siin alguses on räägitud sinisest juhtmest. Sinna peaks vool makist minema. See peaks olema antenni võimendi ots, kuid mis seal tehtud on, seda ma ei tea.
