küsimus aju kohta
ylli
küsimus aju kohta
Lugemata postitus Postitas ylli »
vahetaks mootori 1,9 DTI 96 kw 85 kw vastu,siis 96 kw aju kas hakkab suhtlema 85 kw pumba ja pihustitega?
kui ei,siis kas annab modida olemasolevat aju või peab vahetama 85 oma vastu?
vahetuse puhul,kas juhtmed sobivad 1:1 või tekib probleeme?
auto golf 4
Tänatud: 202 korda
Re: küsimus aju kohta
Eitea millise pumbaga ta suhtlema hakkab :) ajaa TDI* meil pole siin opel.
Aju pead kindlasti vahetama, pihustid piisavalt erinevad, et mitte vahetada. Softi võid ka ju ringi visata kui aju ei viitsi otsida.
võta ühendust kasutajaga jürisoo.
ylli
saan siis aru,et juhtmetega hädapole-sobib ja ei pea modima hakkama?
ylli kirjutas:saan siis aru,et juhtmetega hädapole-sobib ja ei pea modima hakkama?
Ei saa nüüd aru,milleks vaja aju vahetada st milles seisneb probleem/soov? Kas tahad 85kw mootorist rohkem vurtsu välja saada?
Edit! Sain nüüd pihta su esimest posti mitu korda üle lugedes...algul oli keeruline pihta saada mida sa seal vahetama hakkad. Kui paned juba uue mootori,siis mis 85kw pihustitest ja pumbast sa räägid? V tuleb paljas mootor ainult?
Viimati muutis copilot, 31 Mai 2015, 08:18, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Arvan, et mootor läheb vahetusse, tuleb 85kW mootor, aga kuna ei taha immoga jamama hakata(või ei antud aju kaasa/oli juba myydud), siis tahab enda 96-se ajuga asja käima saada.
ylli
romeoD kirjutas:Arvan, et mootor läheb vahetusse, tuleb 85kW mootor, aga kuna ei taha immoga jamama hakata(või ei antud aju kaasa/oli juba myydud), siis tahab enda 96-se ajuga asja käima saada.
Täpselt nii see on,pakutakse kompl motot 85 kw jne...
Nüüd küsimus ongi,kas tõsta oma 95 kw pea koos nuki,pumba ja pihustitega ümber ja ilma aju vahetamata asi tööle saada või peab ilmtingimata aju vahetama ning sel juhul kas juhtmed sobivad 1:1
selles 96 kw peas ei ole kindel,võivad olla mikropraod veesärki(mingi tundmus ses suhtes nagu on,sest radikas oli ülerõhk,kuigi keegi väitis selle tekkivat iseeneselikult veepumbast jne...
see küsimus oli püstitatud eelnevalt,võtan oma plokikaane nagunii enne maha et üle kaeda(pole seda aja puudusel jõudnud teha)
Ah jaa,immoga tuleb ka häda uue ajuga,no kas neid siiis modida kokku ei anna?
Tänatud: 202 korda
Immo on sul kõige kiiremini teostaav selle töö juures. Anna teada kui hätta jääd.
Ilmselt jah pead aju ka ära vahetama. Endal läbi käidud teema, kus 1.4TDI 51kw aju sai 55kw pihustitega mootori ja tühikäigul lonkas jubedalt. Õiged pihustid tagasi (ajuga sobivad) ja kõik hea.
