Nimelt mure mul selline, et juba siis, kui veebruaris auto soetasin, oli süütelukuga selline lugu, et käivitamisel pidin võtit natukene tagasi keerama, vastasel juhul ei toiminud ükski elektroonika (tuled, kojamehed, puhurid).
Üks hommik aga selline lugu, et auto käima ei lähe. Selline tunne, nagu ei saaks kütet peale. Pika käitamise peale sain auto tööle. Kui mootor soe, läks käima, külmast peast tuleb käiata. Bensupumba vea kahtluse likvideerisin, proovisin 2kahte pumpa. Aga imelik see, et bensupump ei hakka tööle, kui süüte sisse keeran. Tööle hakkab alles siis kui käiama hakkan.
Minust targemad kahtlustasid süüteluku põhja. Kui reaalne see viga olla võib? Kuskohast
kas süüteluku põhi?
- Tänanud: 51 korda
Re: kas süüteluku põhi?
Mina alustaks küll süütelukupõhja vahetusest, kui ta juba ennem trikitas. Uus süütelukupõhi ei tohiks ka kuigi palju maksta.
Viimati muutis J.Aru, 03 Juun 2015, 06:48, muudetud 1 kord kokku.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
kas süüteluku põhi?
Umbes 10 juurtsi maksab see põhi. Vahetus pole ka teab mis raketiteadus.
