Automakk ei tööta
rang93
Telefon: 5175094
Auto: volkswagen vento
Automakk ei tööta
Lugemata postitus Postitas rang93 »
Probleem autol makiga, ei lähe üldse käima. Sain teada et kaitse oli läbi, aga kui panin uue kaitsme siis ei olnud mingisugust muutust, makk ei tööta siiamaani, ehk on kellegil head soovitust, et mida peaksin edasi tegema, plus koos sellega et makk ei tööta ei tööta ka kesklukk .
Tänanud: 51 korda
Re: Automakk ei tööta
Eks ikka tuleb alustada sellest, et tuvastada kas pinged makini jõuavad ja juhtmed õigesti ühendatud on (kui enne töötas ja midagi vahepeal tehtud pole, siis selle viga ei tohiks olla).
Kas kesklukul kaitse korras? Kui jah siis katsetaks teist pumpa või otsiks kuskilt elektrskeemi ja mõõdaks samuti kas pinge kohale jõuab sinna kus vaja.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
J.Aru kirjutas: Kas kesklukul kaitse korras? Kui jah siis katsetaks teist pumpa või otsiks kuskilt elektrskeemi ja mõõdaks samuti kas pinge kohale jõuab sinna kus vaja.
Eeldusel et autol on tehase vaakumiga kesklukk - või on elektriline isepandud süsteem?
rang93
Telefon: 5175094
Tuli välja et makk on kuidagi katki läinud, ehk siis tuleb uus muretseda.
Ja kesklukul on vaakumpump läbiläinud.
Tänud abi ja vastamise eest :)
Mine “Audio ja video”
