Touran käigukast või Sidur?
Dizeldog
Auto: Touran 1.9tdi 2004a
Lugemata postitus Postitas Dizeldog »
auto vw touran 1.9 tdi 77kw 2004a. manuaal 6 käiku. Mure selline ,et kuskil 3 kuud tagasi sai auto põhjalöögi vatsu mootorit või käigukasti, nädal hiljem tekkis kolin nagu oleks poolteljel kuulid lajali (ei oska täpselt selletada) eriti kui keerasid kurvi. paar päeva tagasi tekkis kolin ja töökojas öeldi ,et korv vist laguneb selline teras kolin. eile peale auto seismist hakkates sõitma oleks nagu käsipidur peal ja kui anda rohkem gaasi tekkib kolin ja löök vastu moortorit/käigukasti. homme võetakse käigukast maha. kas on keegi kokku puutunud sellisega mise võib olla?
Pilk
Auto: Ford S-max ST
Re: Touran käigukast või Sidur?
Lugemata postitus Postitas Pilk »
kahemassiline hooratas võib otsad andnud olla.. olen kohanud sellst juhust et hakkab hooratas vastu mootoriplokki käima. tulemusega oligi hooratas murdunud.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
Dizeldog
WVGZZZ1TZ5W063883 vin koodi järgi leida mis kast seisab? aidake palun.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Käigukasti peal peaks ka ju kood olemas olema, või on kahtlus, et vahetatud?
Dizeldog
leitsin lellised kirjad 0A4 301 ??? WWO ??? AS8 ??`? ALSI9CU3??? 028 301 211??? ja ühegi järgi ei leia mis kasti modi on (((
Dizeldog
proovisin leida ka vin koodi järgi ka ei anna mingit infot või vales kohas otsin ei tea.
Tänatud: 156 korda
Ei pea nikerdama ja otsima kasti pealt. Pagasiruumis varuratta juures ja ka hooldusraamatu vahel on valge kleeps, kus on kirjas mis mootori, käigukasti jms. juppidega on auto tehasest välja veerenud.
Selline:
BKC on mootor ja GQQ on käigukast antud näites.
Viimati muutis siLc, 12 Juun 2015, 06:41, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Veermik”
