2,5 TDI V6 B5 mootor ei käivitu, ainult lubab
RaitsR
Telefon: 58 232 642
Auto: VW Passat 2002 2,5TDI V6
Lugemata postitus Postitas RaitsR »
Mure järgmine:
Remonidks oli vaja maha võtta kõrgsurve pump koos kütte torudega.
Pumba võlli ja vasaku nukatsi asendid said korpusele märgitud ja fikseeritud.
Kõik detailid said samamoodi tagasi, võibolla minimaalne nihkumine rihma pingutamisel.
Pump sai küttega täidetud.
Nüüd mootor ainult lubab, kui pikalt käiata, aga käima ei lähe.
On kellelgi ideid, et milles võib probleem olla ja kuidas seda lahendada?
Raido
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Re: 2,5 TDI V6 B5 mootor ei käivitu, ainult lubab
Lugemata postitus Postitas andrec »
Õhk on vaja kütusesüsteemist kätte saada.
RaitsR
Telefon: 58 232 642
Milline oleks parem variant:
1. Torud düüside poolt sutsu lahti, siis starterit ja uuesti kinni kui kütus tulema hakkab?
2. Starterit kuni käima läheb? Samas ei tahaks starterit väga piinata.
Summutist igatahes tuleb valget suitsu ja paar silindrit popsuvad ka.
Esimene variant või kui manuaal siis lihtsalt käima vedada.
RaitsR
Telefon: 58 232 642
Paraku - paraku. Tegemist on automaadiga.
Suurepärane auto iseenesest, seniks kuni peab minema mootori ja kasti kallale. :-D
Proovin variant 1., annan hiljem teada kuidas läks.
R
andrec
Telefon: 53454729
Pigista tagasivoolu voolik ka kinni mis filtri juurest paaki läheb.
RaitsR
Telefon: 58 232 642
Probleem lahendatud, tänud vastajatele.
Iseenesest oli tegevus selline:
1. Kõigepealt täitsin pumba diisliga.
2. Õhutasin kõik pihustid ükshaaval. Kolmanda pihusti pealt hakkas juba ise vägisi tööle tahtma.
3. Aga ühest õhutamisest ei piisanud siiski. Tuli kõik pihustid kaks korda õhutada.
Nüüd mootor toimib ilusti.
Võimsuse kadu ega suuremat kütusetarvet ei ole täheldanud, seega said kõik nurgad ja märgid õieti paika.
Tänud
Raido
