Passat ei vaheta esimesest käigust järgmisele.
raidolink
Lugemata postitus Postitas raidolink »
Tere. Mul passat 2005 1.9 diisel automaat.Selline mure, sõitsin kõik töötas hakkasin tagurpidi käiku panema ei läinud sisse panin pargipeale siis proovisin uuesti läks tagurpidi sisse. Sellest tekkis jama, kui auto tööle panen siis umbes 500 meetrit ei vaheta kast teisele käigule. Pärast on kõik korras ja töötab. Ekraanil on D täht see ei lähe põlema.mingi aja pärast hakkab vilkuma.Fooritaga vahetab ilusti. Igakord sama jama. Kas keegi oskab aidata?
Viimati muutis raidolink, 18 Juun 2015, 13:20, muudetud 2 korda kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Passat ei vaheta esimesest käigust järgmisele.
Parempoolne põrandamatt on kuiv?
M.O.T.T
raidolink
Mõlemad matid kuivad.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Õlitase normis?
Kaabel külge, mis siin muud teha.
raidolink
Juhe küljes. Selgus ,et kõrvalistuja matialune märg . Aju märg ja käigukasti andur läbi põlenud.
Jollo
Lugemata postitus Postitas Jollo »
raidolink kirjutas:Juhe küljes. Selgus ,et kõrvalistuja matialune märg . Aju märg ja käigukasti andur läbi põlenud.
Kõrvalistuja alune kuivata ära. Lekke põhjus võib olla õhufiltri aluse korpuse tihend, aku alune äravool kinni. Lisaks on esinenud ka probleeme kliima äravoolu toru põlvega, et jookseb vesi alla.
raidolink kirjutas:Mõlemad matid kuivad.
Alles siis kui juhe sappa sai, selgus, et matid märjad? :roll:
P.S Grammatikast võiks ka natuke kinni pidada.
Mine “Ülekanne”
