Peale uste lukustust avaneb katuseluuk!
RPK-Juunior
Auto: Passat B3 1,8 BBM Twinscrew Syncro
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior »
Nimel selline probleem Ventol et kui keeran võtmast uksed lukku, siis avaneb el. katuseluuk 45" nurga alla.
Kuigi uksed lukustades peaks luuk hoopis sulguma, milles võiks olla probleem ? :(
Ette tänades!
Viimati muutis RPK-Juunior, 20 Juul 2015, 20:32, muudetud 1 kord kokku.
It's not perfect, but it's perfectly drivable!
Miks peab olema karu see, keda terve metsaga tümitatakse ???
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Peale uste lukustust avaneb katuseluuk!
Kas on mingi lisasigna või on orginaal süsteem?
RPK-Juunior
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 10 korda
J.Aru kirjutas:Kas on mingi lisasigna või on orginaal süsteem?
Uksed sulguvad vaakum süsteemiga, küljes on ka signa aga see läbi lõigatud.
Algselt sulgus kõik nii nagu vaja, kuid peale luugi vahetust avastasin selle mure.
Kõige hullem just see, et kui sajab siis tuleb see sealt vahel kolinal sisse. :shock:
