Põhja all polt puudu
naftaliin
Auto: VW Golf mk3 1993. 1,8
Lugemata postitus Postitas naftaliin »
Õnnestus autokäsn kanalile saada ja selgus, et summuti oli kolmeks jupiks. Selle lappisin kokku, aga märkasin, et ühes kohas on polt puudu.
See pilt pole minu autolt, aga jupp on sama. Punase noolega näidatud polt on puudu.
Ees kahel pool on samasugused jupid. Kahe poldiga oleks nagu silla küljes ja ühega põhja küljes. See põhja külge kinnitav polt on puudu vasakult poolt.
Mis jupp see seal all on ja kas on halb, kui see polt puudu on?
Ja see on juba tükk aega puudu olnud, sest keere oli seest ära roostetanud. Üritasin sinna keerate sisse polti, aga augud ei olnud kohakuti ja polt ei läinud sisse.
Viimati muutis naftaliin, 28 Juul 2015, 08:23, muudetud 1 kord kokku.
Re: Põhja all polt puudu
See hoiab tala kinni, pakun et parema jäikuse huvides vajalik. Üldiselt autol mittevajalikke asju küljes pole. Roostes keerme vastu aitab alati keermepuur.
Stollu
tohohh , kas tõesti lambda on nii lihtsa kohapeal või tundub et mingi ise aretatud ?
naftaliin
Stollu kirjutas:tohohh , kas tõesti lambda on nii lihtsa kohapeal või tundub et mingi ise aretatud ?
Ei oska kommenteerida seda. Minul on sama koha peal lihtsalt rooste.
