Passat B5 96 aasta.Kesklukk.
kaits1984
- Uustulnuk
- Telefon: 56328116
- Auto: VW passat 92kw 1.8 mootor
Mure järgmine.Kesklukk.Puldist ei tööta.Uksed teevad häält (klõps käib uste sees) nagu tahaks lukku minna aga sellega ka asi piirdub.Uksenupud alla ei lähe ja uksed lukku ei lähe.Võtmega juhi ukse saan kinni.Kuid teised uksed pean käsitsi kinni panema (nupud alla vajutama ja uksed kinni panema.Siis jäävad lukku.Signa peale ja korras.Avamisel sama süsteem.Juhiukse teen lahti ja siis lasen kõrvalistuja ka autosse seest poolt.seest poolt saan ukse lahti kui linki tõmban seestpoolt.Kuid tüütuks muutub see.Tahaks asjale jälile saada nüüd kus võib kala olla või mida ma uurima peaks?mati all nn comfort plokk välja koogitud ja seal tundub nagu kõik korras.Kuiv ja vinks vonks.Mainin ära et salongi valgustus töötab.El.aknad ka töötavad.Kõrvalistuja aken ei töötanud kuid selle ukse kakkusin lahti ja võtsin ka akna tõstuki mootori lahti ja see oli lihtsalt väsinud natuke sai turgutatud ja nüüd töötab ka see aken.Seega kanad funkavad ja salongi valgustus kaa.Küsimus siis milles võib asi olla et see kesklukk ei funka ?
Viimati muutis kaits1984, 03 Aug 2015, 14:56, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat B5 96 aasta.Kesklukk.
Aga elektriakende paneeli küljes olevast nupust teeb mida?
kaits1984
- Uustulnuk
- Telefon: 56328116
Paneeli küljest teeb seda sama heli ainult .Ehk siis uste sees on seda plõksu nagu kuulda aga mitte midagi muud ei toimu.Uksi ei lukusta ja uksenupud ka ei liigu.
