Passat b5.5 suunatuled ei tööta.
Probleemiks on suunatuled. Mõned päevad tagasi lakkasid suunatuled töötamast, läbi oli põlenud nr 2 ja 39 kaitse (suunatuled ja ohukad). Vahetasin need ära, töötas kuni järgmise hommikuni. Järgneval päeval sai võetud uus ohutulede lüliti ja vahetatud kaitsmed. Täna hommikul käima pannes, kontrollisin suunakaid (töötasid hetke), kuulsin kui käis "klõps" ohutulede relees ja oligi kõik suundadega (samal ajal ohutuli funktsioneerib). Küsimus selles, et kas võib olla suunatule kang väsinud või midagi muud viga.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: Passat b5.5 suunatuled ei tööta.
suunatule kangini peaks minema ohukate pistikust 2 juhetJollo kirjutas:Probleemiks on suunatuled. Mõned päevad tagasi lakkasid suunatuled töötamast, läbi oli põlenud nr 2 ja 39 kaitse (suunatuled ja ohukad). Vahetasin need ära, töötas kuni järgmise hommikuni. Järgneval päeval sai võetud uus ohutulede lüliti ja vahetatud kaitsmed. Täna hommikul käima pannes, kontrollisin suunakaid (töötasid hetke), kuulsin kui käis "klõps" ohutulede relees ja oligi kõik suundadega (samal ajal ohutuli funktsioneerib). Küsimus selles, et kas võib olla suunatule kang väsinud või midagi muud viga.
must/roheline ohukate pistikus pin2 ja must/valge/roheline ohukate pistikus pin1
ja kangi pistikus vastavalt pinide 11 ja 5 all
vaata kas pole juhtmed lühises
3 juhe läheb veel must/ valge ohuka pin 3 ja kangide pin 3 vahele
Viimati muutis volkar, 06 Aug 2015, 07:46, muudetud 3 korda kokku.
Kontrollin hiljem. Kui tõenäoline on et kang vigane, et teaks uut otsima hakata (kangil on püsikale lülitus, multi rool).
Sain oma probleemile lahenduse. Käisin päeval Abovos, originaal kang A osa oli 100 euri, mis tundus üüratult kallis. Kiire otsimise käigus leidsin vähe kasutatud kangi 20 euri eest. Kangi vahetamisega lahenes minu probleem suundadega.
Sai kang vahetatud+ohutulede relee, lisaks sellel ka hunnik kaitsmeid varutud. Täna hommikul ikka sama kamm, et viskab välja (kaitse läbi). Kas tõesti võib olla viga taga/küljepeal/ees suunatulede juhtmetes/pirn? Kas tuleks lihtsalt pistikud lahti võtta ja puhastada. Lugedes erinevaid teemasid mujalt siis võib arvata, et ongi juhtmetes viga.
Kas on keegi puutunud kokku sarnase probleemiga?
Sai proovitud ka käru järgi, vasakult poolt suund ei põle (eeldab et uus kaitse on sees). Täna märkasin, et kui tavalised ohukad käivad siis näitab ka konksu suundasid (topelt vilguvad). Pakuti, et konksu juhtmestiku moodulit peaks otsima, aga ei leia. Jätkuvalt nõutu.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
b5.5-l kärukonksu moodulit ju pole, kõike juhib ohukate nupp, kus sees ka suunatulede releeJollo kirjutas:Sai proovitud ka käru järgi, vasakult poolt suund ei põle (eeldab et uus kaitse on sees). Täna märkasin, et kui tavalised ohukad käivad siis näitab ka konksu suundasid (topelt vilguvad). Pakuti, et konksu juhtmestiku moodulit peaks otsima, aga ei leia. Jätkuvalt nõutu.
konksuga variandi puhul on ohutule nupp erinev ilma konksuta mudelist
Proovisin meeleheitest seda varianti, et lasta vahendit kangi juurest sisse (mujalt foorumist info). Kui see ka nüüd ei aita siis ei oska ma midagi teha enam :S.
Pole praegu vaadata kuhu su auto suunad kokku jooksevad, aga kusagilt saab ju mõõta millises tules lühis.
Korra on mul olnud lühises pirn, mis silmaga baadates tundus terve.
Viimati muutis Laur, 08 Aug 2015, 09:13, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Nii sai siis elektriku juures käidud. Lühis oli vasaku esitule suuna pirni juhtmetes/pesas. Lisaks sai võetud uus ohutulede lüliti, mis on kärukonksu juhtmete jaoks. Üks anomaalia jäi püsima, kui panna puldist uksed kinni/lahti siis ohukad/suunakad ei vilgu, ainult paneb uksed kinni. Kontrollisin kaitsmed ära, kõik funkavad, ei tea mis seda põhjustab (kiirelt googeldades leidsin info, et kuskil releede juures on kaitsmed, mis võib läbi olla???
Viimati muutis Jollo, 14 Aug 2015, 20:38, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
aga kas sul spidoka sinisest pistikust pin 4 alt läheb juhe ohuka pin 4 alla ?Jollo kirjutas:Nii sai siis elektriku juures käidud. Lühis oli vasaku esitule suuna pirni juhtmetes/pesas. Lisaks sai võetud uus ohutulede lüliti, mis on kärukonksu juhtmete jaoks. Üks anomaalia jäi püsima, kui panna puldist uksed kinni/lahti siis ohukad/suunakad ei vilgu, ainult paneb uksed kinni. Kontrollisin kaitsmed ära, kõik funkavad, ei tea mis seda põhjustab (kiirelt googeldades leidsin info, et kuskil releede juures on kaitsmed, mis võib läbi olla???
Viimasele anomaaliale oli lahenduseks roolialuse plastiku eemaldamine. Kontrollisin sealseid kaitsmeid, läbi oli 20A ja 15A, kusjuures 15A reguleerib keskluku tulede vilkumist.
