Passati B3 airbagi tuli põleb
mell9996
- Telefon: 56134484
- Auto: VW PASSAT GT
Arvuti näitab kõrvalistuja löögianduri probleemi aga sai ära vahetatud,ikka sama.Oleks vaja teada takistust mis takisti vahele panna ,et armatuuris tuli ära kustuks.
Re: Passati B3 airbagi tuli põleb
Oeh, järjekordne tegelane, kes tahab sitast saia välja VÕLUDA! Vb otsid elektriku, kes sul asja üle vaatab, et saaks auto turvasüsteem korda, nii nagu olema peaks!mell9996 kirjutas:Arvuti näitab kõrvalistuja löögianduri probleemi aga sai ära vahetatud,ikka sama.Oleks vaja teada takistust mis takisti vahele panna ,et armatuuris tuli ära kustuks.
Eeldan, et kasutad piisvalt head diagnostika seadet.....st milist? Ja mis on veakood koos täpse kirjeldusega, mida su seade annab?
Viimati muutis copilot, 22 Aug 2015, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01222
Äkki mõtled ikka lingis olevat veakoodi? Ja veelkord....sa pole andnud täpset veakoodi kirjeldust a la:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180): Open or Short to Plus või näiteks 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation või hoopis 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180): Implausible Signal
EDIT vol x: juhul kui paned takisti, siis äkki paned siia ka auto registri nr ja VIN koodi, juhul kui hakkad "sitast saia" tehtud isendit müüma....ilmselt nii mõngi hoolib sellest rohkem autot ostes, kui sellest, kas cat vahelt lõigatud v mitte
Viimati muutis copilot, 25 Aug 2015, 23:09, muudetud 2 korda kokku.
