Tervist,
selline küsimus, et mis peab täpselt tegema, et lisada pulti passat b5, tegemist blank versiooniga kui see mingit tähtsust omab? Kui võtmest keerata teeb uksi lahti/kinni nii, et mingi süsteem peab peal olema. Samuti kui hoida võtit lahti/kinni poole siis teeb, kas aknad lahti või paneb kinni.
Netis videosi vaadates, kus lisatakse pulte pole aru saanud, kas tegemist passat b5.5 või mingi comfortiga.
Passat B5 keskluku lisamine?
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
