Vw golf 3 käigukast
ZumFax
Auto: Vw Golf 3
Vw golf 3 käigukast
Lugemata postitus Postitas ZumFax »
Tervist oleks selline küsimus kas vw golf3 1.8 bensiinika käigukast läheb vw golf3 1.9 diislile?
Viimati muutis ZumFax, 09 Sept 2015, 06:35, muudetud 4 korda kokku.
Re: Vw golf 3 käigukast
Loomulikult läheb.
ZumFax
Auto: Vw Golf 3
Olen saanud ka sellise vastuse et pöörded laes ku bena oma panna
Siim
Tänanud: 21 korda
istub,aga pöörded kõrgemal jah. Oleneb mis mootoriga golf on, see et sa kirjutasid "1.9 DIISEL" on väga lai mõiste, 2 tüüpi kaste on olemas, lisaks ülekande vahed jne
Mõistlikum oleks ju rääkida mootori koodist, ja käigukasti koodist. Kuidas need sobivad.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Mehed saunataga rääkisid, et bensuka kastile tuleb sisse panna diisli differ ja siis on OK.
100avant
Telefon: 56682276
Ei ole need sauna tagused mehed paremad ühti kui naised saunas.
Tõesti tuleb rääkida kasti koodidest, mitte diisli ja bensuka kastidest.
Juhtumisi oli minu õuel kaks Golf 3-e (no kui päris aus olla, siis üks oli küll vento).
Mõlema all oli tehasekleepsu järgi sama käigukast ehk koodiga CHC. Ja reaalselt oli ka. Ainult et Vento oli diisel, Golf aga 1,8 monopritse...
fomoco kirjutas:Mehed saunataga rääkisid, et bensuka kastile tuleb sisse panna diisli differ ja siis on OK.
Mitte differ vaid peaülekanne annab õige kiiruse, selle väljavahetamine aga pole nii lihtne.
symbiontsik
Telefon: 56725085
Lugemata postitus Postitas symbiontsik »
pean kastid üldiselt aeglasemad kui disla omad on olemas ka veebi leht ingliskeelne kus olemas kõik koodid ja ülekande arvud. Kui pole plaani üle 80 sõita siis pane pentsuka oma alla kuid kui tahad normaalselt sõita siis vaata koodi järgi õige kast
Mine “Ülekanne”
