isetumeneva salongipeegli probleem
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Mis moodi ta toimetab? mind küll tagantulevad pimestavad korralikult! Kuidas korrasolekut kontrollida? Taskulamp küll mingit effekti ei andnud!
aronlatt
Telefon: 57703395
Re: isetumeneva salongipeegli probleem
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Küsiks ka sellega seoses, et mul tuleb peegli juurde üks lahtine pistik. Mis pistik see olla võib? mingi uhkem peegel vms ? (vihmasensor on ka ja selle pistik see pole)
JETTAMEES
Telefon: 56503745
mul sammuti vihmasensor klaasipool ja salongipool mingi lamp või led vms.... aga taganttulijad pimestavad nagu tavalise peegliga! No ei tööta see isetumenemise süsteem! ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab....
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
See tuleks sisse lülitada. Peaks seal põlema mingi punane või roheline tuli vms.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
oot-oot,mingit lülitit ma ei näe seal...
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Räägivad siin, et kui peegel kollakaks läinud siis enam ei tööta. Mingit lülitit ei tohikski olla seal. Üldjuhul kõik katki kah, g4/bora vaatevinklist.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Osadel peaks lüliti olema.
VWM
Mu eelmisel masinal, boral, üks hommik oli lihtsalt see vedelik sealt vahelt välja käigukangi naha peale tilkunud. Vanadusest vist. polnud muud teha kui uus sebida. Suht kallis oli võrreldes tavalise peegliga.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
ok,kuidas peegel kinnitusest lahti tuleb? Ja kui kellegil on pakkuda korras peeglit siis palun vütke julgelt ühendust! 2001 a.passu ja hele peegel!
Tänatud: 47 korda
Ma just hiljuti avastin enda b6-l et mingi nupp on peegli all kohe. Ja kui vajutasin siis kustus peegli allääres olev roheline led ära :)
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
NU vot
anonymous2 kirjutas:Ma just hiljuti avastin enda b6-l et mingi nupp on peegli all kohe. Ja kui vajutasin siis kustus peegli allääres olev roheline led ära :)
Ma ükspäev täitsa igavusest (ootasin prouat jälle ei tea kust :) ) lugesin autoga kaasas olnud raamatut. Seal muidu kõik kenasti kirjas, kuidas erinevate lisadega käituda, k.a salongi isetumenev peegel, vms. Proovige ka lugeda :D Näiteks raamatust sain teada, et minu Jettal on ka UV kaitsmis funktsiooniga esiklaas 8)
VWM
Täna just vaatasin, et mu b7. kah seal nupp ja toimetab samamoodi.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
minu b5,5 seal mingit nuppu ei ole!
margus000
Minu b5,5 on seal nupp ja kui sisse lülitada siis läheb peegli küljes roheline tuli põlema.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
margus000 kirjutas:Minu b5,5 on seal nupp ja kui sisse lülitada siis läheb peegli küljes roheline tuli põlema.
äkki paned siia pildi peeglist ja sellest nupust! Vägisi hakkan arvama et pime olen....
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Siis ma ikka ei ajanud sassi. Garaažis üks hall valgustusega peegel, millel nupp. autosse panin aga beeži, kus nuppu pole.
