Golf3 mure
marko12
- Telefon: 54004822
- Auto: volkswagen golf2 ja volvo v50
Golf3 mure
Tervist pöördun nüüd sellise murega siia tegemist 1993 aasta golf3 1,8 66kw mootoriga isend nii sai siis enne sumbuti keevitust eemaldada akult juhe ja igaks juhuks ka ajult juhe maha võetud enne seda oli kõik korras pärast sumpsi keevitust ajule juhe peale samuti ka akule enam auto käima ei lähe bensupump ei tööta ega ole sädet
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Golf3 mure
Aju pistik korralikult ikka tagasi ühendatud? Kasuta teinekord mõnda kirjavahemärki ka, saad oma mõtteid täpsemalt väljendada.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Golf3 mure
Kaitsmed korras?
marko12
- Telefon: 54004822
Re: Golf3 mure
Aju pistik on korralikult küljes ja kaitsmed on kõik terved.Kas sellel golfil mingi immo süsteem ei või seda jama korraldada
Viimati muutis marko12, 19 Okt 2015, 19:41, muudetud 1 kord kokku.
marko12
- Telefon: 54004822
Re: Golf3 mure
Asualt ei oska öelda mis seal vahel on kas ültse on.Eks siis tuleb auto sleppi võtta ja diagnosti viia ehk siis saab asjale jälile mis viga on.ingel [VW Bot: "Keel korda!"] auto teist päeva alles minu käes ja sellised jamad ingel [VW Bot: "Keel korda!"] poleks pidanud oma mk2 maha müüma see vähemalt töötas
marko12
- Telefon: 54004822
Re: Golf3 mure
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] täna sai jälle autoga tegelda.proovisime teha diagnosti aga aparaat ei saa ajule ligi,kas on võimalik et aju läks nahka
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: Golf3 mure
Kui sõnasõnalt lugeda,et eemaldati ka mootori ajust pistik,siis võib ju ka olla,et üks peenikestest klemmidest läks kõveraks,ega anna kontakti. Kes aru saab saab aru vastusest. Takkajärgi tarkus. Kuid küsimus. Kui keevitada summutit, või kere detaile milleks eemaldada mootori aju pistikust,kui piisab lahti ühendamisest aku miinus klemmil.
marko12
- Telefon: 54004822
Re: Golf3 mure
Kuulsin kuskilt et oleks hea aju pistik tagant võtta.enam pole midagi teha tuleb leida teine aju ja proovida kas saab autole uuesti eluvaimu sisse
Viimati muutis marko12, 20 Okt 2015, 22:22, muudetud 1 kord kokku.
q2800
- Telefon: 56782346
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: Golf3 mure
Ei tea, mina olen kogu aeg omal sumpsi nii keevitanud, et akud ja asjad peal. Kui kere detailide kallale olen läinud, siis olen võtnud ainult aku juhtme maha. siiani pole ühegi autoga juhtunud midagi. Ei pea neid ajude juhtmeid ja asju keevituse pärast maha võtma.marko12 kirjutas:Kuulsin kuskilt et oleks hea aju pistik tagant võtta.enam pole midagi teha tuleb leida teine aju ja proovida kas saab autole uuesti eluvaimu sisse
- Tänanud: 99 korda
Re: Golf3 mure
Tean paari autot millel on lambda läbi läinud sumpsi keevitamisega kuigi aku juhtmed maha võetud. Ilmselt mängib rolli ka keevitusseade ise ja tema voolude karakteristikud.
marko12
- Telefon: 54004822
Re: Golf3 mure
Kas golfil mingit reset nuppu ei või olla mida saab vajutada ja auto uuesti käima läheks sest diagnosti tehes arvuti ei saa ajuga ühendust
marko12
- Telefon: 54004822
Re: Golf3 mure
Kuidas on võimalik et pooleks tunnik ajult pistik tagant võtta ja tagasi panna ja auto enam käima ei lähe
- Tänanud: 99 korda
Re: Golf3 mure
Analüüsi täpselt mida veel autoga tehti - tuleb ka põhjus välja.marko12 kirjutas:Kuidas on võimalik et pooleks tunnik ajult pistik tagant võtta ja tagasi panna ja auto enam käima ei lähe
marko12
- Telefon: 54004822
Re: Golf3 mure
nii letsin et relee nr 1 on mul katki aga säde ja bensiini pump ikka tööle ei hakanud
